от антенн с большим выносом, я отказался очень давно. Как показала практика совсем не зря!
ДИПОЛЬНАЯ РЕШЁТКА 434 МГц
Буду ждать! Стало интересно...Сообщение от Dartline Посмотреть сообщениеО результатах отпишусь.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
да, очень интересная антенна... хотелось бы такую сделать. только никаких конкретных данных нет. о геометрических размерах и способе фазирования элементов надо догадываться самому? коммерческая тайна? вот в этой теме выше сказано
с тех пор прошел уж год. модели не видно. это не случайность?В эту тему нужно закинуть модель в МАННА (лучше в первый пост).
наверное К.Т.Сообщение от Tchibo Посмотреть сообщениеда, очень интересная антенна... хотелось бы такую сделать. только никаких конкретных данных нет. о геометрических размерах и способе фазирования элементов надо догадываться самому? коммерческая тайна?
запустили в Пензе репитер на 430
18 эл ягой , не достаю до него 200км всего ,
слышать слышу
Олег Ваше мнение стоит ли заменить антенку (4,0 м стрелу яги на 6 этажей П.Петлевых)?Последний раз редактировалось Sergey1961; 05.04.2012, 16:21.
Да, это К.Т.
есть файлы ММАНА, есть фотки, у кого есть желание и опыт, тот сделает сам без лишних вопросов.
Нет конечно! Это сильно разные антенны и для разных целей. Решётка проиграет по усилению Вашей яге. Эта антенна хорошо пошла бы на репитер. Тут если Вы слышите хорошо, придётся наращивать мощу, или городить мощную антенную систему, или решать проблему в комплексе.Сообщение от Sergey1961 Посмотреть сообщениеОлег Ваше мнение стоит ли заменить антенку (4,0 м стрелу яги на 6 этажей П.Петлевых)?
Лично я, делал бы не длинную ягу, а решётку из коротких яги. Можете ради эксперимента попробовать решётку хотябы 2х2 из яги по 5 элементов. При качественной разводке и правильной фазировке разница будит весьма существенная, особенно подкинется на приём.Последний раз редактировалось lipton; 05.04.2012, 21:34.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
У репитера есть дуплексный разнос, или на одной частоте работает с задержкой? Если на одной частоте, то говно чутьё у репитера. Если с луплексным разносом, то к чутью можно прибавить ещё и погрешность в усилении антенн, т.е. сильная зависимость усиления антенны от частоты. Тут нельзя тупо переводить материалы и время на антенну, надо своего рода разведку провести, у людей поспрашивать, кто чем работает, что там стоит на репитере, антенны, фильтра...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
полный дуплекс 434,600--433,000Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеУ репитера есть дуплексный разнос, или на одной частоте работает с задержкой? Если на одной частоте, то говно чутьё у репитера. Если с луплексным разносом, то к чутью можно прибавить ещё и погрешность в усилении антенн, т.е. сильная зависимость усиления антенны от частоты. Тут нельзя тупо переводить материалы и время на антенну, надо своего рода разведку провести, у людей поспрашивать, кто чем работает, что там стоит на репитере, антенны, фильтра...
попробую стеки
по легче в обслуживании они
это ПИПЕЦ!!! Какой критин придумал такой разнос для полного дуплекса??? Там же передатчик будет давить приёмник и никакие "банки" не помогут! Вот то он Вас и не слышит, задавил передатчиком свой же приёмник! Хоть бы сделали 433 / 446, уже можноб было о чём то думать.
Даже в НМТ450 ито разнос был 6МГц, так там потери в дуплексных фильтрах доходили до 5дБ, а тут воще жопа...
Мож всё же полудуплекс с какой нибудь линией задержки???Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Ага! Ток читай внимательно - стоит анли и ни слова о двух антеннах. А по твоей методе (разнос по высоте 20м) и с херовым дуплексером заработает!Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениес хорошим дуплексором можно разнос сделать около 1 мгц, но это если разнос у антенн по высоте будет большой. вроде был репитер в подмосковье с таким разносом, разнос по высоте около 20 метров был. передающая внизу принимающая вверхуВопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
ПензюкиСообщение от lipton Посмотреть сообщениеэто ПИПЕЦ!!! Какой критин придумал такой разнос для полного дуплекса??? Там же передатчик будет давить приёмник и никакие "банки" не помогут! Вот то он Вас и не слышит, задавил передатчиком свой же приёмник! Хоть бы сделали 433 / 446, уже можноб было о чём то думать.
