В том стеке, что на фотке, как раз Л/Ц звено и стоит! Параметры так на вскидку и не помню... Такое звено не желательно ставить при мощностях свыше 15-20 Ватт.
Трансформатор обычный классический с 25ти ом в 50 ом. Это может быть самодельная коаксиальная 1/4Л линия из трубок сопротивлением 35,3 ома, или два отрезка кабеля 75 ом включенных параллельно.
Вам будет проще сделать с трансформатором, так как Л/Ц звено надо настраивать, да ещё с учётом того, что оно зальётся. Это гемор... У нас просто это отработано под наши материалы.
