ДИПОЛЬНАЯ РЕШЁТКА 434 МГц
    Расстояние 700мм указано между осями траверс или между их краями ?
      Сообщение от artemx Посмотреть сообщение
      Маня дает дистанцию между центрами проводов.
        Мужики подскажите еще насчет фидера,если например от радиостанции до антенны использовать 75Ом RG6 телевизионный качественный то нужно что либо корректировать на антенне?
        Последний раз редактировалось artemx; 18.08.2014, 15:43.
          По хорошему, да! Надо будет трансформаторы делать из кабеля 60 ом (61,23 ом)
          Можно оставить и так, но КСВ будет более 1,5. Упадёт чуток КПД системы, а диаграмма не изменится.
          Можно ограничиться четырьмя этажами (2 по 2) и сделать трансы 75 омным кабелем. На выходе будет 75 ом!
            Подскажите по чертежу,от основной мачты до вибратора 33мм и еще ширина полосы 12мм в сумме 45мм,а написано что заготовка траверсы 48мм, оставшиеся 3мм найти не могу .
            Последний раз редактировалось artemx; 20.08.2014, 11:31.
              Решил написать сюда, понимаю что времени много прошло, суть такая, хочу повторить антенну, но у себя в городе я в продаже не нашёл 12 мм полосу , есть минимально 14, в ммане не силён, нужна помощь как перисчитать размеры на имеющуюся у меня полосу.
                Сообщение от chicken_helmet Посмотреть сообщение
                Посмотрите http://ra6foo.qrz.ru/equidiameter.html , там много полезного.
                  Ой спасибо большое! Я подобное видел где то , и потерял, вроде и на vrtp было как радиусы пересчитать в плоскость, ну или типо того, ещё раз спасибо за информацию, хм, только вот беда , не открывает там самое главное, это т калькулятор
                    Да, есть такая проблема о чем автор упоминал, а так же на других ресурсах.
                      есть вопрос к lipton, если провода к диполям использовать разной длины, допустим к диполю 1-6 использовать длину 3 лямбда, к диполю 2-5 (2,5 лямбда) а к 3-4 допустим 1 лямбда, так допустимо или нужно строго одинаковой длины? тяжело нормально кабеля уложить, как макароны по мачте)))
                        Сообщение от uw5rr Посмотреть сообщение
                        если провода к диполям использовать разной длины, допустим к диполю 1-6 использовать длину 3 лямбда, к диполю 2-5 (2,5 лямбда) а к 3-4 допустим 1 лямбда, так допустимо или нужно строго одинаковой длины? тяжело нормально кабеля уложить, как макароны по мачте)))[/B]
                        Если наклон(искажение) ДН вас не интересует, то делайте, как вам удобно для укладки!
                        В остальных случаях, делать как положено...
                          Спасибо. я че спросил, делал 4 петлевых на двойку, да вот провода были разных длин, и так антена у меня и не заработала, по АЧХ все красиво, КСВ 1,2 а работала хуже четвертушки. я грешил на качество кабеля а потом вспомнил что разная длина кабелей была хоть и вымеряна как повторители.
                            и еще попутно вопрос правильно ли я понял согласование 9 диполей?Нажмите на изображение для увеличения.
                              Можно и так, почти. кое чего не хватает...
                                А как правильно?
