Сообщение от hex
Посмотреть сообщение
Помогите морякам!
Эта тема закрыта.
Скорее всего это рекламный трюк - подмена "дБи" на "дБ".При длинне 33см коллинеар больше 5 полуволновых излучателей содержать не может,т.к.длинна каждого ок 6см.Т.е. вместо 6 дБ (=8 дБи) они написали 8дБ.Я недавно расчитывал коллинеар из 6 излучателей ,получилось ус 6.28 дБ при вертикальном угле раскрыва ДН =26 градусов.А у них в рекламе записано 26 гр. Для обычного покупателя аналогия: Вы пришли в магазин,на прилавке лежит курица весом 3 кг,на которой написано 4кг.
Скорее всего... да, "kuslik" выше постами об этом уже писал: dB + 2.3 = dBi. А еще, где-то читал, что в рекламных целях могут написать и 12, и 15 dB для 6-8-ки, а мелким шрифтом, что это отношение сигнал/шум (который тоже в dB). Обмана тут никакого нет, просто рекламный трюк "для непосвященных". Это тоже самое, если один продавец напищет 100см. товара стоит 10р, другой - 1000мм за 10р, а третий 10р. за 10дм. Но в этом случае мы все понимаем, что речь идет об 1 метре. А в нашем случае нужно просто разобраться перед покупкой - где "мухи рекламные", а где "истинная котлета".Сообщение от uve Посмотреть сообщениеСкорее всего это рекламный трюк - подмена "дБи" на "дБ".При длинне 33см коллинеар больше 5 полуволновых излучателей содержать не может,т.к.длинна каждого ок 6см.Т.е. вместо 6 дБ (=8 дБи) они написали 8дБ.Я недавно расчитывал коллинеар из 6 излучателей ,получилось ус 6.28 дБ при вертикальном угле раскрыва ДН =26 градусов.А у них в рекламе записано 26 гр. Для обычного покупателя аналогия: Вы пришли в магазин,на прилавке лежит курица весом 3 кг,на которой написано 4кг.
...так же и с курицей: скорее всего она действительно будет весит 4кт... только в ней льда на кг будет:)... но это уже совсем другая история.
Но я надеюсь, что мне хватит и полноценных 6dB, т.к. мощности прибавит еще Bullet (с учетом совета hex-a: "...не выворачивать ручку на полную":)... да угол в 26 град. свои плюсы имеет.Последний раз редактировалось alezol; 17.03.2010, 15:47.
Буллет , мощности НЕ ДОБАВИТ. Буллет 2"НР" может выручить лишь в том случае если "слышно" плохо Вас. Если же слышать плохо будете Вы , буллет и его мощность не поможет. В вашем варианте булета "НР" (если мне не изменяет память, могу ошибацца :)) ) чуствительность ниже , чем не "НР"
Уточнить на сколько , можете тут.QUO NON ASCENDAM
Только при условии, что судно не покачивает на волнах!Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениесамое простое это направленная антенна с позиционером
лучшее думаю ммдс решетка с облучателем
поставив её на поворотное устройство можно забыть про отсутствие интернета
А делать поворотку с гироскопами очень дорого...
А я бы делал что то не очень мощное с углами раскрыва по вертикали- 20-30град и по горизонтали 60-70град. Например это http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=4464&page=4 или это http://www.lan23.ru/forum/showthread...hlight=multico (вопреки описанию в постах работает очень не плохо)Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
