Сообщение от _q6_
Помогите морякам!
Эта тема закрыта.
наверно хороший вариантСообщение от alezol Посмотреть сообщениеПоэтому и рассматриваю вариант с Bullet: накрутил на антенну, подключил LAN, запаял все это дело феном в термоусадку и забыл на 6 месяцев.
либо брать в герметичном исполнении с секторной антенной
и ставить 3 штуки =)
как раз в 400 уе уложится :to_becom:
Поэтому и рассматривается только полностью уличный вариант ТД+ант.Сообщение от kuslik Посмотреть сообщение20 метров это только витушку тащить....
Под антенной никого ловить не надо. Ближайшие точки - на крышах публичных/частных зданий в округе - примерно на той же высоте, что и антенна 25-30м. Так что гориз-го сектора в 15 град.(для 8db-ой антенны) я думаю хватит, чтобы их "увидить".Сообщение от _q6_ Посмотреть сообщениеНасколько я понял....
Проблемы:
1. Круговые антенны имеют узкую диаграмму в горизонтальной плоскости, так что под этой антенной если и будет сигнал то оч. слабый.
Звонил в фирму, торгующую Буллетами - уже на растаможке, будут на этой недели. Спросил по ходу про антенны (вроде грамотный чел на том конце был?), и про D-Link и HG. Забраковал (хотя сами ими торгуют!!). Порекомендовал поискать в других магазинах - Bester Omni 2408V. Что скажете, как эта модель?Сообщение от hex Посмотреть сообщениеДа нет, все ок, если грозозащиту ставить будете то выживаемость в грозу повысится на порядок. Антенну длинковскую можете брать, можно так же Российский " Град" Град-2402 либо очень хороши "Гиперлинк" HG2409Uxx.
Не без Вашей помощи, за что огр.спс всем!Сообщение от kuslik Посмотреть сообщение....ибо для себя вы уже выбрали вариант
и по моему не плохо.
Осталось с OMNI определиться.
да вас правильно определили ужеСообщение от alezol Посмотреть сообщениеНе без Вашей помощи, за что огр.спс всем!
идите бестер покупать 2300р-2500р она стоит
прочная лёгкая
вот подробно :drinks:
Нашел у себя в Питере "Bester Omni-8v" за 2400. Но вот удивило, что ее длинна всего 33см?? при том, что все другие подобные (D-link, TrendNET, HG, Senao и т.д.) на 8dB, все имеют длину 53см. Почему??Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениеда вас правильно определили уже
прочная лёгкая
8дби это не 8 дбд коэфф 2 с копейками
это относительное усиление
а вообще тут есть изрядная путаница с этими попугаями, в коллинеарках круче та которая длинее при прочих равных условиях
скажем у одного производителя
для вас думаю нормально будет
ну как вариант возьмите 2 =) восьмёрку и десятку
мало ли
вот и по экспериментируйте
ваш бюджет стерпит ещё и останется, а вдруг гроза или ещё какая беда
запас будет =)
у китайцев и метровая может не работать
а почему не круговой биквад? на форуме есть, малой по нему имеет огромную практикау, да и остальные некоторые. или 4 биквада (у них же всетаки вроде поменьше угол, чем 120градусов) и вручную переключаться между ними.Сообщение от alezol Посмотреть сообщениеТогда уж три, чтобы завершить 360.
Что такое HG это Гиперлинк? Если "ОНО" забраковало именно гиперлинк , не консультируйтесь больше у этого менеджера..Сообщение от alezol Посмотреть сообщениеHG. Забраковал (хотя сами ими торгуют!!).
Из 3х предложенных вариантов анетнн только гиперлинк имеет диаграмму приближенную к истинно круговой , все остальные вытянутую восьмерку.
QUO NON ASCENDAM
