есть потребность в антенне на 2.4 ггц для ноута
    фигню там делали
    Эт точно, особенно понравилось, как они фильтр СМДешный подвесили на проволочках!:haha:
      у нас конструктива пока мало
        kuslik,какой чертёжик.У антенны 50 Ом,рефлектор край экрана,кабель с U-коленом( L/4) прямо к точкам запитки антенны.Через 17 мм кабель(с параллельным U-коленом ) сгибается под 90 град. (если нет другого пути) и вдоль экрана к Wi-Fi схеме.Вторая точно так же.Только диаметр трубки пересчитай в эквивалентную ширину полоски(ширина=половине периметра d-трубки).
          вчера разобрал....
          не выйдет так
          только запитка снизу (сверху) и никак иначе
          толщина матрицы 4мм какая то жесть
            Эту антенну можно условно запитать снизу.Я так часто делаю: нижняя половина делается в виде запирающего стакана ,как у "пипетки" штатной.Только в сечении она сплюснута.Т.е. я брал две полоски медной фольги ,края прижимал и спаивал,а кабель тонкий 1мм внутри .
              попробовать штоли
              а трубку от телескопа можно ли смять?
                Попробуй.
                  Тема умирла?!
                  Может есть путь, по увеличению/разгону проца? На сей момент например PCI-e Broadcom BCM43** с копейками.
                  Не говорю что за десятки км ловить сигнал, мне хотя бы каждый раз не подрываться в соседнюю комнату, или дом из за пустяков, ТД не перетыкать и с собой всюду не таскать. Хотя бы на уровне пипетки ловило.
                  Таскаю с собой кусок фольки, но то скорее как бубен работает, если сигнал есть в радиусе плюс минус метр, не более. И с фольгой еще поплясать нужно.
