Сообщение от kuslik
									Посмотреть сообщение
есть потребность в антенне на 2.4 ггц для ноута
kuslik,какой чертёжик.У антенны 50 Ом,рефлектор край экрана,кабель с U-коленом( L/4) прямо к точкам запитки антенны.Через 17 мм кабель(с параллельным U-коленом ) сгибается под 90 град. (если нет другого пути) и вдоль экрана к Wi-Fi схеме.Вторая точно так же.Только диаметр трубки пересчитай в эквивалентную ширину полоски(ширина=половине периметра d-трубки).
Тема умирла?!
Может есть путь, по увеличению/разгону проца? На сей момент например PCI-e Broadcom BCM43** с копейками.
Не говорю что за десятки км ловить сигнал, мне хотя бы каждый раз не подрываться в соседнюю комнату, или дом из за пустяков, ТД не перетыкать и с собой всюду не таскать. Хотя бы на уровне пипетки ловило.
Таскаю с собой кусок фольки, но то скорее как бубен работает, если сигнал есть в радиусе плюс минус метр, не более. И с фольгой еще поплясать нужно.
