Wi-Fi на 1,5км совет нужен...
    привет всем участникам форума.. почитал форум и склоняюсь к тому, что есть сдесь очень неплохие спецы... мой вопрос наверное уже избит , но всетаки...
    что имеем :
    есть два компьютера один у отца один у меня дома, расстояние 1,5км, видимость прямая.
    ДСЛ- интернет от волгателеком (512 кбит ,на днях будет 2000-5000 кбит) у меня дома.( модем HUAWEI MT 880)
    хочу соединить , чтобы можно было работать и дома и у отца.
    что посоветуете.
    антену хочу сделать вот такую http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/helix/
    сделаю думаю без проблем - руки растут нормально :yahoo:
    а вот насчет оборудованния вопрос. советуют DWL-2100AP. пойдет или для моего случая можно чтото подешевле и попроще. стоит ли ставить DWL-2100AP на крыше возле антены( могу подвести 220 прямо на крышу к антене, и как быть с кнопкой ресет если точка на крыше будет) или лучше дома и соединить кабелем..... длинна кабеля ( если кабелем ) у меня дома 6-8метров , у отца метров 15.. что еще нужно кроме антены и DWL-2100AP.
    извините но опишите простым языком а ,то некоторые ваши сокращения не совсем понимаю, если можно схемку как все это соединять
    антенны - два биквадрата. (схем на форуме и в инете море)
    Кабель - RG6U с обоих сторон.
    Разъёмы СВЧ из штатных антенн. (по форуму посмотрите, инфы много)
    Точки доступа - тут не критично. 2100ап пойдут, так же 2000ап, да и вообще любая ТД (точка доступа).
    У Отца ставте не ТД, а вифи карту PCI например длинк 510 (520).
    Схема:
    модем ВТ
    свитч - твой ПК
    ТД - антенна ........ антенна - Dlink DWA 510 (в ПК у Отца)
    IP адреса например 192.168.0.1 у модема, 192.168.0.2 и 192.168.0.3 на ПК.
    У Отца ип адрес на вифи карте.
    Шлюз на обоих ПК 192.168.0.1 и ДНС такой же. маска 255.255.0.0
    Ну вот и все собственно.
    Будет мало сигнала (мение 40% в попугаях длинка), ищите косяк в антенно-фидерном тракте или ставте пораболу.
    Усилки не городить и мощность не поднимать выше стандартной.
    p.s. Это бюджетный вариант, а более и не надо для данной задачи. Можно конечно убить ещё тысячу рублей на качественный СВЧ кабель, и ещё одну на вторую ТД, но я думаю это будет лишним.
      если билупы гнуть будете то банка от драже аскорбиновой кислоты вам сильно поможет
      а медь лучше прокалить до бела и медлено остудить
      тогда она будет более податлива
      Дима
        Видимость прямая только с крыши?
        Если из окна то можно на крышу не выносить.
        Чем короче свч кабель тем лучше.
        Можно самую дешевую точку и USB брелок с внешней антенкой.
          такие антены пойдут http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=883
          http://ra9mgk.narod.ru/projekt/bikvad/index.html
          нет только с крыши .... на кабеле такой длинны я все не потеряю???
          вифи карта это вот это http://market.yandex.ru/model.xml?hi...502&ncrnd=9638 если я к ней 15м кабеля соединю??? работать будет ??? все говорят чем короче тем лучше .. но короче неполучится... мож есть помощьнее ?? и на какой параметр ориентироваться при ее выборе ??
          какую именно ТД посоветуете для моего варианта. ( как вы говорите самую дешевую любой фирмы - значения не имеет ? вот такая пойдет http://market.yandex.ru/model.xml?hi...modelid=765092) только чтобы работала,
          если свитч - твой ПК то при выключении компа второй работать не будет ? правильно я понимаю ? мне надо чтобы работал ..
          что за брелок..
          что такое свитч ?
          еще сразу вопрос в догонку... если будет дома еще и ноутбук то он будет работать ??
          Последний раз редактировалось fktrcfylh; 12.02.2010, 20:35.
            ...можна но учти что пропускная скорость канала уменшится и нужно будет мошней антенны делать (у друга на 1км. стоит 17 метров рг-58 (центральная жила многожильная) + двойнойбиквадрат+адаптер 510 = 38 попугаев (с другой стороны сетка на 17-24дб. точно не знаю...но знаю что к нему она развернута сеткой......на прокачке у b стандарте 200-300кб.
              так кая антена лучше вот эта http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/helix/
              или вот эта http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=883
              по оборудованию ( пост 5 ) поидет ?
                Вам уже все что нужно посоветовали. Надеюсь после моего поста глобальных вопросов у Вас не останется.
                Покупаете две примерно вот таких коробки http://www.apiskomplekt.ru/images/5455485353_big.jpg
                Покупаете две 2100, делаете два биквадрата внимательно изучив эту тему http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1696
                В коробке размещаете ТД и антенну, примерно так http://www.lan23.ru/forum/attachment...8&d=1237362255 на кулер и радиатор не обращайте внимания это лишнее.
                И вот эти нафаршированные коробки на крышу. Питание к ним по свободным парам (синяя + белосиняя, коричневая + белокоричневая) витой пары.
                  Тоже вариант, но не для начинающего. Чего стоит uFl разъём. + это наверно будет лишнее, тут прокачать бы 2-5мбит да хватит. Скорей всего, Отрец у автора топика и на 1Мбит будет редко грузить. У меня Родители почти так же инет получают, только более хитро.
                  в схеме что я нарисовал:
                  1. Свитч (switch) например Acorp. Не принципиально.
                  2. При выключении вашего ПК, второй будет работать.
                  3. поставите RG-58/u (RG-58c/u) потеряете абсолютно все, RG-58a/u может быть что то останется. Я сейчас ставлю только RG-6U. На 10-15м работает хорошо, что бы там не говорили, главно не накосячте.
                  4. ТД D-link DWL-G700AP пойдет.
                  5. с хеликсами не заморачивайтесь. (она не короткозамкнутая, и как следствие - надо грозозащиту, биквадрат не требует грозозащиты) делайте биквадрат, я делаю так. Трубки 6 или 8мм медные, достаните у любого ремонтника холодильников примерно по 100р/м.
                  6. брелок, он же свисток - usb вифи карта. В данном случае имеет смысл заменить PCI карту, если на нем имеется разъем SMA под антенну, сэкономите 100-200р. (так же имеет смысл ставить, если ПК на гарантии и вскрывать нельзя).
                  7. самую дешевую, но проверенной фирмы. я могу посоветовать длинк.
                  8. а ноут на какой точке должен быть? если на первой - теоритически через вторую встроенную антенну может быть. Но есть вариант что начнет колбасить коммутатор антенн и тогда придется в ручную выставить только одну антенну. Вчера с таким столкнулся, сигнал колбасило с 90% до 10% с частотой 1Гц. Выставил антенну принудительно - все стало ок.
                    ну в принципе разобрался...:drinks:
                    вот такая схема получается или я чтото напутал ? проверте если есть время и желани... и еще раз хочу услышать про оборудование мож че поменять ? или нестоит ...1.3-1.5 км максимум..
                    я чегото нмогу найти usbишный с возможностью подключения внешней антены... да наверное он мне ненужен. вот этот http://www.mtonline.ru/catalog/komte..._11g_54mbit_s/ пойдет у негоже антена я так понял снимается...?
                    нашел характеристики кабеля RG-6U но он ведь 75 омный ???? http://www.mitsar.ru/catalog/katalog...-uniflex-.html
                    вот попался и есть в наличии кабель http://www.tvluch.ru/cgi-bin/index.pl?id=43&cid=252 он хуже или лучше чем RG-6U..??? если есть ссылка по кабелям дайте пож-та ..
                    всетаки какой лучше 75 или 50 Ом..
                    вот наш русский http://www.spcable.ru/catalog/radio/rk50_7_35.htm кажется неплохие характеристики ( если несказать - лучшие ) но толстоват, но есть потоньше http://www.spcable.ru/catalog/radio/rk50_48_36.htm
                    вот еще лучше кабель http://www.radiolab.ru/ru/3/11066484...1152620083.php о цене и толщине сейчас не говорим , сейчас о характеристиках
                    если я неправ то поправьте пж -ста. мыслю правильно ?- основной критерий затухание ? или на что еще смотреть при подборе кабеля ???....
                    еще , вот на этой карте http://market.yandex.ru/model.xml?hi...502&ncrnd=9638антена снимается ? если да то какой разьем нужен чтобы кабель подцепить- сбросте ссылочку если есть возможность...я так понимаю , чтобы соединить комп с антеной мне понадобится 1 разьем и кабель ( на один конец кабеля пояется антена на другой разьем который потом вставлеем в место снятой антены в http://market.yandex.ru/model.xml?hi...502&ncrnd=9638
                    ну в принципе ваще предложение мне понятно но стоит ли покупать вторую ТД 2100 ? и нехотелось бы выносит ТД на крышу - дома хотел оставить..... я интернет никому раздавать не собираюсь так для себя...
                      Кабель стоит не дешево + потери в нем. Дело хозяйское.
                        вот этот кабель http://www.radiolab.ru/ru/3/11066484...1152620083.php потери минимальные ..... ТД 2100 против ТД D-link DWL-G700AP -на 1т.р дешевле и ТД 2100 против D-link DWA-510 вообще 2т.р
                        на эти деньги хороший кабель купить и все приборы дома , а то ненапрыгаюсь на крышу если чегонить виснуть будет...
                        я прав ???:mda:
                        схематично правильно нарисовал ? или ошибся в чем ? пост № 11
                          Простите но я чет нихрена в арифметике не понимаю. По вашей схеме Вам нужно 15+6=21 метр кабеля по 175 рублей за метр, итого 3675 руб. Плюс коннектора.
                            да ну необязательно именно этот кабель это я как самый дорогой вариант рассматривал.. можно вот http://www.spcable.ru/catalog/radio/rk50_7_35.htm
                            я просто хочу своей неопытной головой понять... 3т.р (скажем так можно съикономить припокупке такого оборудования как я в схеме обозначил ) и потратить эти деньги на кабель... +в том что все оборудование остается внутри дома и легко доступно .. насколько я теряю в качестве связи в соотношении с выносной схемой ( оборудование накрыше )
                            и еще вопросик ? можно ли всетаки применить кабель RG-6U - 75Ом на форуме много инфы , что его смело применяют и все ОК!! , и вот эта антена http://ra9mgk.narod.ru/projekt/bikvad/index.html рассчитана всетаки на 50 или 75 Ом ? ваше мнеие...
                            извините что так много вопросов , но у меня привычка дурацкая такая пока все не пойму досканально руки не хотят ничего делать.. спасибо . если прочитаете темку с самого начала будет понятно почему такие ( может быть глуповатые) вопросы задаю .
                              До 7 метров не плохо справляется кабель 5D-FB , до 15 метров стоит использовать кабель не ниже 8D-FB, антенну тогда нужно будет брать с запасом на 1.5км желательно 21дб.
