Bi-Loop антенна (аналог Bi-Quad)
    Для bujhtr. Необязательно использовать текстолит. Если ты сделаеш рефлектор вот так , хуже работать не будет.
    to scart3:
    А кстати , в качестве рефлектора в нете часто используют CD диск , но в такой конструкции оплетка кабеля гальванически не соединена с рефлектором, думаю это не есть хорошо.
    Трубочка, как я понял, от антенны FM приемника, колено подходящего диаметра? А насчет запитки, у меня просто есть уже пигтейл с N-кой на конце, и ответка N-ка, не охота вскрывать коробку с точкой, чтобы добраться до SMA. А вот как трубочку к этой ответке прицепить , не встречал.
      CD диск это как-то по детски , лутше на дно бокса для дисков наклеить медную фольгу. Бортик можно и не делать.
        scart3 а, извините, конструктор-гайд бикругов с расчетами мы сможем расчитывать узреть на страницах lan23 как авторскую статью?
          zlokot авторство не пренадлежит мне , в тырнете кажется на NAG.RU вычитал идею.
          По теории в MMANA рассчитать - это не моё , практик я.
          Кольца лутше зигзаза это моё личное мнение. По ряду показателей : удобству изготовления , повторяемости , немного большим усилением (приблизительно на 0.5дб). Берем провод 1.8мм(перемерял штангелем) два куска по 122мм и гнем на раритетном патроне , кольца получаются чуть большего диаметра чем нужно , поэтому формируем их вручную под приблизительный внешний диаметр 41мм.
          И фото тамже http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1600&page=3
            Сообщение от zlokot Посмотреть сообщение
            Давайте тогда обзывать данную ант как Bi-Loop а то в нашем произношении коряво получается. В теории длина окружности должна быть такой же как и периметр Би-Квада. В МАННЕ трудности описать качественную окружность (по той же причине и модель хеликса такая же корявая, о чем я уже говорил) что б ее смоделировать. Думаю что у дугих ПО монстров для моделирования есть модели окружностей.
              а расстояние до рефлектора?
                должна быть такой же как и #### Би-Квада
                  Возможно учасники форума заметили на моих фото следы припоя на вершинах бикругов в точках нулевого потенцеала вч и соответственно на рефлекторе . Отпишось , там припаивались стойки соединяющие точку нулевого потенциала и рефлектор. Стойки тотже медный провод 1.8мм. Хотелось бы чтобы ктонибудь из колег провел паралельно такойже експеремент , для закрепления моего положительного(субьективно антенна работает лутше с стойками) результата.
                    Добрый день!
                    Подскажите такой вопрос. в антенне Bi-Quad как правильно припаивается кабель? нужно U-калено? или просто кабель напримую от устройства паять к антене, средняя жила припаивается к одной стороне а оплетка к другой?
                      Сообщение от nsklital Посмотреть сообщение
                      Именно так.
                        Ну, по Харченко (и не только) кабель должен прокладываться по одной из сторон зигзага. Но реально кабель слишком толстый, не получится. Так что диаграмма косИт однозначно. И ксв для 50 ом кабеля около 2. 75ом в этом случае получше будет.
                          Тут такой прикол: вывесил я биквад на улицу, без защитного корпуса, первые пол часа на линке было 58%, я сильно обрадовался, через пару часов стало 50%, а через неделю упало до 40%, антенну снял - никаких повреждений, только медная проволока квадратов прилично окислилась, а раньше была зашкурена до блеска...
                          В тоже время патч висел на улице 2 месяца, был залеплен снегом и льдом, но было стабильно 49%
                          Что это было? Влияние качества поверхности проволоки?
                          Что если не сдирать с проволоки эмаль?
                            Точно не в этом, прричина в чемта другом.
                            калькулятор bi-loop
                              На фото это у Вас обычный 75-омный кабель используемый для спутникового телевиденья? Если так можете описать процесс как Вы его так облуживаете. И скажите пожалуйста какая длина трубки. Спасибо.
