Сообщение от jass66
TL-WA701ND
Выше уже писали - у неё внешняя антенна не переключается с приёма на передачу и обратно. Т.е. получатеся в высшей степени дурацкая ситуация: антенна, которая выведена наружу по сути является фиксированной TX антенной, а маленькая печатная "козявка" - RX. Отсюда и неважные параметры на приём у сабжа. Подробнее чел отписал вот тут http://www.lan23.ru/forum/showthread...6135#post66135 Допускаю, что производитель уже пофиксил эту багу (хотя как известно: широко растиражированная бага - не бага а фича), но у меня именно так.
Не уверен. В теории может и так, но на практике...Сообщение от jass66 Посмотреть сообщениеОно немного не так работает,этот чип в одим момент времени работает только с одной антенной ,а выбор с какой антенной работать выбирается автоматически по наилучшему сигналу(в тп-линк прошивке),на убиквити можно выбирать вручную.
На внешней антенне - 8Дб штыре - сигнал будет априори лучше чем на встроенной козявке. А точка глуховата. Хотя после подпайки второго разъёма и подключения этого же штыря на место встроенной антенны вдруг резко избавилась от глухоты. Причём настолько, что принимаемый сигнал (в смысле его стабильность и уровень) стал сравним с 2100 точкой....
З.Ы. В DD-WRT (или в OPEN-WRT, уже запутался после десяткой перешивок туда и обратно) есть режим ручного выбора рабочей антенны, причём раздельный для RX и TX. Так вот какие только комбинации не ставились - точке всё это было (до перепайки, после не пробовал) совершенно по барабану. И ещё один момент - прошивка считает что у точки не две антенны а три... С чего бы это?
МожноСообщение от ututu Посмотреть сообщениеЗдраствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли прошить TL-WA701ND в DD-WRT.
Вот так - http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/TP-LINK_TL-WR841NDСообщение от ututu Посмотреть сообщениеЕсли можно, то как?
тут изложена общая идеология. Ессно прошивка DD-WRT нужна не от 841-го.
У туполинка реально удобный загрузчик. Мне понравился. Но придётся паяться к плате! Там недопаянный разъёмчик на 4 штыря есть. Помните, что она отдаёт напряжение 3.3 вольта - соответственно и преобразователь ТТЛ-СОМ должен быть правильным, обычный скорее всего не заработает. Мне так пришлось вообще цеплять внешний блок питания для преобразователя.
Ок, спасибо, будем пробовать)))Сообщение от Sir Посмотреть сообщениеМожно
чейнто я там не как не разыщю про 701й нечего. неподсобишь ссылочкой?Сообщение от Sir Посмотреть сообщениеМожно
А конкретно под 701-ю там и нет ничего. По крайней мере персонально для неё я там не нашёл - неверное не интересно никому. А вот для построенных на том же чипсете 741 прошивка есть. Так что юзайте её.Сообщение от Krazy_killer Посмотреть сообщениечейнто я там не как не разыщю про 701й нечего. неподсобишь ссылочкой?
а бодяга с 2х антенностью так и не разрулилась? сегодня воткнулся в нее. правда заэкранировав тчку оступа и оставив тока внешнюю антену получил глухонемую точку
выкидыш N-STREAMа ёмайо
о поводу вшивки неонятно: usb =>ttl (3v3) у меня есть НА ftdi 232bm Собран ( http://SiberiaSoft.narod.ru/tmp/tech/FTDI/FT232BM.rar )
( http://SiberiaSoft.narod.ru/tmp/tech...DI_boxView.jpg
http://SiberiaSoft.narod.ru/tmp/tech...CB_M_and_S.jpg
http://SiberiaSoft.narod.ru/tmp/tech...DI_PCB_Top.jpg )
. но вот каким софтом вливать бинарник?
прошиву заюзал. парился долго. правда сначала без тфтп , просто через гипертерминал отправил, предварительно дал команду на прием, но недоделал по нструкции видима и чето не запахало.
туплю, немогу найти как сети просканить-типа че по радиоонвидит.
________едрен батон, нашел. да блин енту тычку без поллитра ненайдешь!!!Последний раз редактировалось Krazy_killer; 10.04.2011, 12:18.
чето с точкою моею стало. она даже к точке в 10метрах цепляться нехочет сигнал=шум.
неужели ентот замыкатель выжегг передатчик?? шибко просто чето.
и главное теперь т2 точки на расстоянии около 8 метров (коллинеар+801=норм работает и биквадрат+701=ддврт_пздц)
врубаю 701ую падает линк на соседней и если долго жувать то и уходит в астрал дальняя 701ая раздающаяяПоследний раз редактировалось Krazy_killer; 10.04.2011, 19:31.
а я сеня пол ночи лазил накрышу=назад=накрышу назад.
в итоге с помощью 801й рабчей пробили что у экспериментально(не боевой) мачте нехватает какихто 30см для норм линка (ппц ваще) .
я озверел.
растерзал остатки штатной антенны , неспецом отгры унее пару мелеметров макушку - позднее напаял. все енто дело в разбнзаном виде пришурупил к шесту а шест припроволочковал к мегамачте.
результату некакова гно хоршо ингер работал - опс и пинги пошли - прокачку попробовал кинушка кажет не тупит. микротик посередине стоит показал скороть меж вайфляем от накопиеля за рекой и сетевухой на которой ответная(на мою сторону) тд висит 5.5мббпс (мегабиты походу)
мало. но по оценке дыды-вырыты ее ваще быть не должно.
я вот теперь и чешу моск- че сентим говном делать какой вердикт. разработчик кАзел или передатчик дохел.
да забыл скаазать что 12дби омни накрутил на шататный разьем. тобишь калечная пипетка в низвдоль мачты, а мегадубина вверх.
проша дд-врт.
дальность метров 300, частичная видимость
=============ps============
подскажите\рассудите:
че мне со всем этим гадством делать?
я подвсе это дело сделал экранированный корпус, тобишь мне теперь надо недо n-stream всеже изображать? или металлолом этот можно заставить на одной антенне работать?
