Вообщем собрал я на нее шнурок Jtag прошивал в Openwrt ,DDWRT, TL-WA730RE,TL-WR743ND,gargoyle_1.3.8-ar71xx-tl-wr741nd-v1-squashfs-factory.bin.Сейчас залил прошу от TL-WA801ND тестирую. Потом попробую покрутить Openwrt.
TL-WA701ND
Это антенна, которая и служит "подносным" приёмником. Проблема этого девайса в том, что он вещает на внешнюю антенну а принимает на внутреннюю. Задумано так специально или аппаратный брак первой ревизии железа не знаю. Но знаю одно, что если перепаять кабель от внешней антенны на внутреннюю, то она "прозреет" и станет видеть столько ж точек, сколько и её устаревший аналог. Но её все потеряют из виду. Посоветуйте как заставить этот девайс вещать и принимать на внешнюю антенну? Может просто запараллелить их?Сообщение от Agent-68 Посмотреть сообщениеПохоже на внутреннюю антенну. Кто что думает зачем она. И можно перепаять на нее от разъема.
Хочу сделать мост
из доступных у нас в продаже точек доступа есть
TL-WA701ND
и DAP-1150/RU 802.11g/b/n
Из последних постов я понял ,что к "701" внешнию антену не прикрутить или если прикручивать то надо 2?
Антену буду делать самопальную(Харченко)
подскажите какая точка лучше, для моего варианта?
з.ы если что надо попаять проблем с этим нет
Я так понял что вы подпаивали кабель? Куда именно, если не секрет?Сообщение от Rednu Посмотреть сообщениеЭто антенна, которая и служит "подносным" приёмником. Проблема этого девайса в том, что он вещает на внешнюю антенну а принимает на внутреннюю. Задумано так специально или аппаратный брак первой ревизии железа не знаю. Но знаю одно, что если перепаять кабель от внешней антенны на внутреннюю, то она "прозреет" и станет видеть столько ж точек, сколько и её устаревший аналог. Но её все потеряют из виду. Посоветуйте как заставить этот девайс вещать и принимать на внешнюю антенну? Может просто запараллелить их?
Потому как у меня после допайки дополнительной антенны (паялся прямо на дорожку, выходящую из под экрана, на место резистора) Точка стала несколько более голосистой (тонкий соединительный кабель убран), зато совершенно глухой.... То ли приёмник издох, то ли ей жисть не мила без этой RC цепочки по входу....
И вообще, в чём прикол лепить резистор (пусть и с копеечным сопротивлением) на вход?!
можно по подробнейСообщение от Sir Посмотреть сообщениеДобавлю ещё
подпайка ёмкости (на плате она обозначена как С61) в паралель к антенному входу вернула точку к жизни. По крайнеё мере она стала видеть сигналы от других точек. Цыфр по изменению чувствительности нет, но на мой субъективный взгляд она подросла и заметно.
какую ёмкость куда впаял . на фотке можеш показатьСообщение от Sir Посмотреть сообщениеА что именно интересует?
Чтобы посмотреть чипсет нужно отрывать радиатор с центрального чипа. А он там капитально приклеен...Сообщение от jass66 Посмотреть сообщениеМожет вопрос не в тему,посмотрите какой там чипсет стоит?Судя по разводке AR7240 .
По описаниям из других мест, точка действительно собрана на AR7240, как впрочем и 740 и 741-я, с которыми она совместима по прошивке.
А смысл, если она с дефектным железом?Сообщение от jass66 Посмотреть сообщениеНу тогда вопрос времени переделать 701 741 под убиквити.
Кстати вопрос - DD-WRT упорно отключает в ней радиомодуль в режиме клиента. В остальных - порядок, а вот клиент не фурычит...
