Сообщение от ruzalit
Проблема с точками dlink DWL-2100
от перемены telnet местами результат не меняется...Сообщение от _q6_ Посмотреть сообщениеА смысл, это одно и то же
даже не знаю. Странный глюк, тем более учитывая, что слетает только один параметр. Можно попробовать еще поиграться: прошить родную прошивку, сделать ресет, через вебморду настроить. Перегрузить (откл\вкл питание) и посмотреть сохраняет или нет. Если нет, то тогда только следить за питанием (бесперебойник) ну или замена...
Да точно идея супер насчет пропая БГА. Да и проблем у меня с оборудованием нет сам ремонтом занимался всякой радиотехники и паяло есть. Но вот есть одна большая проблема. на проце приклеен радиатор суперклеем. На тот момент небыло термоклея. Теперь голову ломаю как его оторавть:mda:Сообщение от Evgen86 Посмотреть сообщениеСкорее всего это БГА монтаж. Отвал проца. Могут пропаять ремонтники сотовых. От перепадов температур разрушается пайка. А чтобы не попадать в такие ситуации, надо ставить хотя бы простой термостат. Если коробка ненамного больше платы 2100 мощность нагревателя должна быть не менее 10Вт. Моя 2100 работает более 3 лет на вышке, морозы были за -30, все работало. А девайсы Nanostation, Bullet отвалились при таком морозе. Поставили их также в коробочки с подогревом, работают нормально.
та как два пальца по асфальт.На тот момент небыло термоклея. Теперь голову ломаю как его оторавть
у тя просто на супер клей или термоинтерфейс? (посередке лепок термопасты, по углам точки суперклея)
впринцпе пофиг, дунь феном градсов на 180..250С спрыгнет как на скотче.
2 мес назад сам так рабирал свой термоинтерфейс
да посередке паста по углам капли клея. Вот дую что то не как не отпадает. наверно надо сильней нагреть.Сообщение от Krazy_killer Посмотреть сообщениета как два пальца по асфальт.
у длинков часто еще проблемы с питанием , кондерами , транзисторами...
длинк синоним = говно , но раз уж есть образцы, попробуй пайку внимательно осмотри, кондеры поменяй, чип езернета и обвязку осмотри, может езернет у тя статикой поджарило. у меня после мегагрозы 15.07.09 много было компов так пожареных, и точка тр линк работала по ви-фи а езернет умер, по гарантии умудрился поменять...
присоединюсь к теме. Всем привет.
Вот решил я поднять до 20db на 2100.. и поднял на первой она в режиме ап, затем на стороне ап клиент, так же поднимаю до 20,
5 мин хорошей работы с приличным сигналом, затем перезагруз точки, и в телнете пишет свич трабл, а затем ап ретрай.
так вот! пока не перешил в d link 2.3 и не поднял до 20 она работала клиентом и не глюкала,
теперь сеть есть, а инет через точку не идет, а та что стояла точкой чуствует себя пока нормально.
В общем так.
Залил 2,5 версию, сделал резет, затем опять влил 2.3 , поставил 19Дб, и mastate 1 поставил точке и клиенту.
вроде ожила, телнет молчит, и нет вернулся.
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=7499 DWL 2100AP . Замена усилителя LX5510 . ремонт усилителя LX5510 .
