Ямы то у меня нет, а вот деревья вокруг растут. После 23-го антену на работе соберу и проверю, вот только незнаю какой кабель для нее нужен. У меня та что на 900 МГц в комплекте с кабелем RG58 10 м и разъем для модема. Может от нее взять?
3G антенны
Dmon,антенну делайте,только простой зиг(биквадрат).Тот,кто предложил делать её с заполнением меж квадратами не понимает принципа работы антенны.Зиг имеет рабочую полосу частот 1920/2880 МГц(Кп=1.5).При заполнении меж квадратами(индуктивный шунт) полоса расширяется 1920/3840МГц (Кп=2),при этом падает добротность антенны и соответственно усиление.Вам,что нужна такая полоса?Один глупость сморозил,все повторяют.Кабель Ваш(RG 58)на 10м имеет затухание сигнала больше ,чем усиление антенна.Возьмите из недорогих RG11 или RG 6,несмотря на Ксв= 1.5 сигнал будет раз в 5 больше.
Может я ошибаюсь, но калькуляторов таких антенн достаточно: http://www.cqham.ru/LPA_antenna_JJ.htmСообщение от Dnsprg Посмотреть сообщениеИскал я по инету и не нашел расчетов ЛПА. Видимо пока такая штука не востребована. Те расчеты которые нашел, так там от 3м... Зачем мне такая бандура? А на глаз делать я не умею, надо на что-то опираться.
Если ссылка не сработает, найдёшь по названию темы- Простая LPA антенна для мобильной связи и GPRS/EDGE Интернета.
Вы наверно шутите.Где я предлагал антенну с заполнением? Я предлагал именно биквадрат +тарелка.Я дал ссылку на центральную страничку,а на ней две ссылки на фото биквадрата и его размеры.Последней я давал ссылку фото биквадрата а не широкополосной антенны с тарелкой.Человек ведь просил именно для 2100 мгц.Причем тут широкополосная антенна?Вот эту я предлагал. http://vov-anuch.narod.ru/ANT02.jpg По поводу кабеля согласен что RG58 плохой но RG6 недолговечный согласен по поводу RG11(магистральный) и от себя могу посоветовать F660U(finmark)Сообщение от uve Посмотреть сообщениеDmon,антенну делайте,только простой зиг(биквадрат).Тот,кто предложил делать её с заполнением меж квадратами не понимает принципа работы антенны.Зиг имеет рабочую полосу частот 1920/2880 МГц(Кп=1.5).При заполнении меж квадратами(индуктивный шунт) полоса расширяется 1920/3840МГц (Кп=2),при этом падает добротность антенны и соответственно усиление.Вам,что нужна такая полоса?Один глупость сморозил,все повторяют.Кабель Ваш(RG 58)на 10м имеет затухание сигнала больше ,чем усиление антенна.Возьмите из недорогих RG11 или RG 6,несмотря на Ксв= 1.5 сигнал будет раз в 5 больше.
C ув.
Калькулято для ЛПАПоследний раз редактировалось zloj vitos; 23.02.2010, 17:27.
Сам то пробовал? Там ни одна ссылка не работает.Сообщение от avtolik Посмотреть сообщениеМожет я ошибаюсь, но калькуляторов таких антенн достаточно: http://www.cqham.ru/LPA_antenna_JJ.htm
Я уже давным давно собрал LPA. Сам нашел нужную мне информацию. Работает нормально. Сигнал мечется в диапазоне WCDMA/HSDPA. Правда недавно появились обрывы связи, которых по началу не было. И приходится следить за трафиком, ибо у МТС ограничение на 3Гб за 3 дня. Так что пришлось поставить программу которая следить за трафиком, чтобы не было перерасхода. Распределяю равномерно и качаю фильмы.
Антенна работает в 12км от Краснодара. Хотя есть подозрение,что ближайшая 3G станция стоит ближе, в каком-нибудь из элитных поселков под Краснодаром и я ловлю именно её сигнал.
На 10 метрах F660U(хороший кабель) падение 4 дб и каждый коннектор как мминимум 1-2 дб.Сами видите более 10 метров не стоит.А там чем короче тем лучше.Кстати вот фото облучателя для офсетной антенны http://foto.mail.ru/mail/ivankvitali...photo/1.html#2 http://foto.mail.ru/mail/ivankvitalijj/_myphoto/3.htmlПоследний раз редактировалось zloj vitos; 25.02.2010, 11:00.
Антенна Харченко очень хорошо себя зарекомендовала как простая в изготовлении, эффективная и надёжная в работе. При поиске синфазных антенн, наткнулся на статью сорокалетней давности Константина Павловича Харченко "Высокоэффективные антенны на 430 Мгц". http://www.rf.atnn.ru/s4/an-466.html Размеры антенны на частоту 850 МГЦ приблизительно меньше в 2 раза и вполне приемлемые. У кого есть опыт, или более полная информация по расчёту таких антенн, поделитесь опытом.
