300 делите на частоту(МГц)= дл.волны в метрах.В Вашем стандарте полосы частот передачи и приёма разнесены(в пределах указанных мною частот).Погуглите организацию сотовой сети в стандарте CDMA,изучите и тогда не будете задавать обескураживающих вопросов.А милиметр имеет значение для узкополосных антенн и не имеет особого значения при широкополосных антеннах.
3G антенны
Зачем считать?Если нужен биквадрат,то на эту частоту он здесь http://vov-anuch.narod.ru/rasch.html Страницу назад я и фотки облучателя для офсетки выкладывал и расчет такой антенны.Умный человек(думаю зовут Володя) уже за нас все сделал и выложил,за что ему спасибо:drinks:Сообщение от damir4er Посмотреть сообщениеА можно формулу расчета, просто я точно знаю что вышка, от которой питается мой модем 2157 MHz, а при таких частотах, миллиметр имеет значение
P.S. Для жителей Украины с 1 апреля безлимитка от Ютел(60 грн-256 кб и 120 грн-(какая скорость прослушал.
Делал я такой биквадрат, туфта полная, а если сделать нормальный, с четвертью волны, т.е. примерно 35 мм, то очень даже ничего. У меня с таким биквадом прибавилось примерно 8-10 дб, а с тем что ты указал, примерно 2дб, а может и ваще не прибавилось, просто если вытащить модем за окошко, он у меня также ловил как и с антенной. Просто мне кажется что это не для 3G связи, а для жпрс и жсм скорее всего, так как размеры ваащще какие то левые для 3G
damir4er,Вы не правы.В указанной статье всё правильно описано,только без приборов ,контролирующих согласование,не получить указанные в статье добавки усиления.И ещё,откуда у Вас 35 мм-четверть.Вы хоть прочитали,что я Вам написал? Нижняя граница частот CDMA2100 - 1920 МГц, т.е. четверть для неё 39 мм.
Собрал наконец то я LPA антенну, сегодня на работе проверял. Без антены сигнал CDMA одна шкала и сразу переключается на EDGE. С антенной сигнал CDMA шкала полная. Скорость на прием 0.4 Mбит/с, исходящая колеблется от 0,02 до 0,12 Кбит/с. Скоростью недоволен, правда антенну никуда не направлял, а просто в форточку выставил. В выходные буду пробывать на даче уже направленно.
От загрузки сети ещё зависит как отображается сигнал. Идеальный вариант проверять ночью, когда сеть не очень загружена. Днем у меня тоже WCDMA показывает, а ночью появляется HSPDA (3G). Так что если ты на работе получил WCDMA, значит все классно, так как получается что проверял во время загруженности сети на полную.
Ну вот сегодня испытал свою антеннуна даче
. Результат конечно не очень порадовал. 3G сеть поймал, но сигнал очень слабый. Нет ни одной палочки шкалы только название "HSDPA Megafon". Тем неменее в интернет вышел и даже скорость замерил правда, "speedtest.net" неоткрывался, замерил на "yota.ru". В результате получил: исходящая 0,03 Мбит/с, входящая 0,4 Мбит/с, хотя по моим ощущениям скорость намного меньше.
Хорошая новость всетаки есть. Пока проводил замеры оказалась, что существенно улучшилось покрытие сети Skylink (CDMA 450 MГц), которая тоже теперь ловиться в режиме 3G (EV-DO), причем без антены на телефоне шкала от половины до полной. Подключился через skylink к интернету, результат: Входящая- 0,5 Мбит/с, Исходящая -0,15 Мбит/с. К вечеру скорость упала до 0,2 Мбит/с, наверное от загрузки сети зависит. Вобщем решил пока пользоваться скайлинком, но хочу попробывать сделать антенну биквадрат с тарелкой для Мегафона.
мне это кажется или некоторые элементы действительно кривые? под углом не 90*
И там и там одна и та-же антенна? :wacko:Сообщение от Dmon Посмотреть сообщениеHSDPA Megafon <-> CDMA 450 MГц
Стандарты HSDPA/UMTS (3G)
GSM/GPRS/EDGE
Частоты HSDPA/UMTS 2100MHz: 1920MHz~1980 MHz/2110MHz~2170 MHz(Uplink/Downlink)
GSM/GPRS/EDGE 900MHz: 880MHz~915MHz/925MHz~960 MHz(Uplink /Downlink)
GSM/GPRS/EDGE 1800MHz: 1710MHz~1785MHz/1805MHz~ 1880MHz (Uplink/Downlink)
GSM/GPRS/EDGE 1900MHz: 1850MHz~1910MHz/1930MHz~ 1990MHz(Uplink/Downlink)
