Да именно о УТЕЛ, но радиус действия у нас 20 км.
3G антенны
Саша975,самая простая из широкополосных антенн - "зиг"(биквадрат).Посмотри на этом форуме её устройство.Для УТЕЛ длинна стороны квадрата 39 мм,расстояние до рефлектора 35 мм,размер рефлектора 190* 120 мм.Полотно зига можно сделать из алюминиевого или медного провода диаметром около 5/6 мм(можно ножницами из фольги вырезать).Установи её на крыше,если нет хорошего 50-омного кабеля,используй ТВ кабель RG11(или хотя бы RG6).Постарайся длинну кабеля сделать покороче( 5/10м).
Саша,нормально для первого раза,главное работать будет.Если ставить её на улицу,нужно предусмотреть брызгозащитный короб из тонкого пластика.Или ,хотя бы качественным герметиком покрыть узел распайки кабеля к антенне.Если крыша шиферная ,можно на чердаке её установить, правда на время дождя и мокрого снега будут значительные потери сигнала.
О! Прогресс на лицо! Оказывается и руки ровные!
замечания:
1) маловат рефлектор, но со скрипом потянет.
2) провод на рамке желательно потолще в 1,5-2 раза, но и так сойдёт.
3) провод на рамке стыкуй там, где припаиваешь к оплётке
4) очень плохо видно - часть рамки припаянная к Ц.Ж. кабеля, не коротит ли на оплётку?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
