Не могу найти тех. характеристики. Подойдет ли он для Wi FI антенны.
RG 214/U
 RG-тип 214/U (коаксильные кабели типа RG-Coaxial; арт.№ 40011)
 Структура
 * Внутренний провод Ø мм: посеребренная медь 7х0,75
 * Изоляция Ø мм: ПЭ 7,24
 * Внешний провод: 2 оплетки, 2 х посеребренная медь
 * Внешняя оболочка: ПВХ
 * кл. радиус изгиба: 50
 * производственная температура ºС: от -35 до +80
 * Содержание меди кг/км: 119,0
 * Снаружи Ø около мм: 10,8
 * Приблизительный вес кг/км: 198
 Электрические характеристики
 * Волновое сопротивление (Ом): 50±2
 * Частотный диапазон f (макс.) ГГЦ: 11
 * Коэффициент укорочения волны v/c: 0,66
 * Затухание при 20º С (дБ/100 м):
 o 100 МГц: 7,0
 o 200 МГц: 10,2
 o 500 МГц: 17,0
 o 800 МГц: 23,0
 * мощность пФ/м: 101
 * рел. скорость распространения (%): 67
 * Сопротивление изоляции мОм х км мин.: 105
 * Шлейфовое сопротивление макс. (Ом/км): 10,5
 * максимальное рабочее напряжение, кВ: 5,2
 * Электрическая прочность 50Гц кВэфф.: 10
 Применение
 Коаксильные кабели используются для передачи высокочастотных сигналов в различной электронной аппаратуре, особенно в трансмиттерах и ресиверах, компьютерах, радио- и ТВ-передатчиках.
 Различные механические, температурные и электрические характеристики коаксильных кабелей позволяют использовать их для передачи сигналов вплоть до гигагерцового диапазона.
 Я бы не использовал на 2.4ГГц
 Да не будет он лучше... На 2,4 надо применять кабель с одножильным центральным проводником и вспененным (полувоздушным)диэлектриком, а то получается левый RG-8x имеет такиеже потери, но при внешнем диаметре 7-8мм. BELDEN/DX10 - вещь! Но дорого...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
 RG 214/U
									RG 214/U
