Не могу найти тех. характеристики. Подойдет ли он для Wi FI антенны.
RG 214/U
RG-тип 214/U (коаксильные кабели типа RG-Coaxial; арт.№ 40011)
Структура
* Внутренний провод Ø мм: посеребренная медь 7х0,75
* Изоляция Ø мм: ПЭ 7,24
* Внешний провод: 2 оплетки, 2 х посеребренная медь
* Внешняя оболочка: ПВХ
* кл. радиус изгиба: 50
* производственная температура ºС: от -35 до +80
* Содержание меди кг/км: 119,0
* Снаружи Ø около мм: 10,8
* Приблизительный вес кг/км: 198
Электрические характеристики
* Волновое сопротивление (Ом): 50±2
* Частотный диапазон f (макс.) ГГЦ: 11
* Коэффициент укорочения волны v/c: 0,66
* Затухание при 20º С (дБ/100 м):
o 100 МГц: 7,0
o 200 МГц: 10,2
o 500 МГц: 17,0
o 800 МГц: 23,0
* мощность пФ/м: 101
* рел. скорость распространения (%): 67
* Сопротивление изоляции мОм х км мин.: 105
* Шлейфовое сопротивление макс. (Ом/км): 10,5
* максимальное рабочее напряжение, кВ: 5,2
* Электрическая прочность 50Гц кВэфф.: 10
Применение
Коаксильные кабели используются для передачи высокочастотных сигналов в различной электронной аппаратуре, особенно в трансмиттерах и ресиверах, компьютерах, радио- и ТВ-передатчиках.
Различные механические, температурные и электрические характеристики коаксильных кабелей позволяют использовать их для передачи сигналов вплоть до гигагерцового диапазона.
Я бы не использовал на 2.4ГГц
Да не будет он лучше... На 2,4 надо применять кабель с одножильным центральным проводником и вспененным (полувоздушным)диэлектриком, а то получается левый RG-8x имеет такиеже потери, но при внешнем диаметре 7-8мм. BELDEN/DX10 - вещь! Но дорого...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
