Подбор оборудования на 300 метров
    Нет, провод будет не более 5 метров, но rg-58.
    Обжимного инструмента нет. По коннекторам вообще запарился.
      даже 5м rg-58 - это много, нужно применять rg-213 или в крайнем случае, rg-8
      и еще, что, 5м спасают вас от "непрямой видимости"??? чего-то я не понимаю.....
        5 м. кабеля нужно чтобы вывести внешнюю антену от PCI адаптера на крышу дома, вот и все.
          А в DWA-520 тоже разъем SMA?
            Сообщение от }I{ek@ Посмотреть сообщение
            Даже если у вас системный блок стоит на подоконнике, то 5м не хватит...
            Я неправильно считаю или чего-то не знаю или не понимаю?
            Нарисуйте пожалуйста дом и схему прокладки кабеля с указанием метража...
            Во всех офисных (домашнимх) точках разъем SMA
              Поставил сегодня в комп адаптер DWA-520, сети нет (антенна штатная). Жду разъемы (заказал в инет магазине), делаю биквадраты и пробую.
                Вроде сделали, на точке DWL-2100 стоит антена биквадрат, на клиенте карточка 520-я и тоже биквадрат. Уровень сигнала на клиенте показывает 38-40%. НО!!!
                1. Скорость скачет - то 200, 300, 800, 2000 кбайт/с (короче постоянно меняется).
                2. Пинг тоже скачет - 35, 85, 300 (в этих пределах).
                Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Может с какими нибудь настройками поиграться?
                  Почему вы не отвечаете на мой вопрос о длине кабеля ? ( двумя постами выше)
                    Длина кабеля на точке 2 м., на клиенте 8 м.
                      Поиграйтесь лучше с заменой кабеля - 8м rg58 убивают весь ваш труд и все ваши потраченные деньги
                        В 100 метрах от клиента в стороне стоит вышка сотовой связи. Может ли она каким-либо образом оказывать негативное воздействие?
                          Возможно автоматом скорость и смена каналов на точке стоит, зажмите скорость на 18 мбит, канал выставите принудительно, лучший определите по стабильности и скорости соединения.
                            Вроде все настроили, пинг нормализовался.
                            Короче, расстояние 300 метров, уровень сигнала на клиенте 20-25% (наверное все-таки мешают деревья), скорость 1600-1800 кбайт/с.
                            Вот маленький фото-отчет:
                            Извеняюсь, последнее фото не точка, а клиент.
                            Кстати впереди дома, на клиенте, уровень сигнала был 40%. Но пока к сожелению нет возможности перенести антену туда. Но со свременем это планируется.
                              Зачем выкладываете фото на радикале?
                              Это почитайте...
                              http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1308
                                Извеняюсь, как всегда правила не прочитал.
                                Еще вопрос! Как теперь зашифровать сеть, чтобы нужно было вводить пароль? Не разу не делал, куча вопросов. Если можно поподробней.
                                Еще вопрос, при подключекнии внешней антенны надо конфигурировать ТД как написано сдесь http://dlink.ru/ru/faq/135/841.html и что это даст?
