Подбор оборудования на 300 метров
    Сегодня поставили точку на мачту, все заработало. На расстоянии 300 метров от точки (антенна штатная), подключил ноутбук с USB адаптером DWA-110. Уровень сигнала был в районе 7-15%. На клиент планирую поставить PCI адаптер DWA-520.
    Вопрос:
    1. Какие антены теперь поставить на точку и клиент для увеличения сигнала, хотя бы до 60%?
    2. Какое расстояние кабеля допустимо от PCI адаптера до наружней антены? Метров 10 можно?
      1. биквадраты
      2. если хороший кабель, то можно и больше...
        Хорошо, останавлюсь на биквадрате.
        Еще один вопрос, какой нужен разъем, чтобы подключить кабель к точке доступа, если можно, то выбрать из этих http://www.bester-ltd.ru/shop/CID_43.html
          Что-то не так....7-15% это очень мало даже на стандартных антеннах, при прямой видимости 300м.
          Прямая видимость есть?
          Поляризацию учитывали?
            Если бы я знал, что это такое, то наверное бы учли. При прямой видимости уровень сигнала 30 %, но чуть всторону (как раз куда надо) между точкой и пунктом назначения стоит одно дерево. Так вот там уровень сигнала 10-15%. Но пробывали мы на земле. Естественно будем ставить внешнюю антенну (биквадрат), думаю будет получше.
            А по коннекторам кто-нить подскажет?
              Будем рады любым советам, так как это первая наша беспроводная сеть.
                О поляризации - если применяете стандартные антенны то обе - приемная и передающая должны быть сориентированы соосно - обе вертикально или обе гризонтально...вариант с USB свистком, который вы применили - самый худший для испытаний.
                Выкиньте свисток. ПОСТАВЬТЕ ДВЕ ТОЧКИ СО СТАНДАРТНЫМИ АНТЕННАМИ НА ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ - и у вас будет требуемый уровень на 300м. Никакие разъемы и никакие антенны вам не понадобятся. Если вы идете другим путем- путем применения внутреннего адаптера, длинного кабеля и внешней антенны - этот путь долог и тернист....Есть время и желание для экспериментов - поможем ).
                  К сожелению бюджет наш ограничен и на еще одну точку доступа денежек не хватает, тем более что куплен внутренней адаптер. Будем пытаться.
                  Помогите пожалуйста по коннекторам.
                    Сообщение от }I{ek@ Посмотреть сообщение
                    На вашей ссылке разъемы типа N. Вам нужен разъем тип SMA для соединения с точкой и адаптером. Со стороны антенны никакие разъемы не нужны - паяйте кабель напрямую к полотну антенны, так потерь меньше.
                      Я конечно извеняюсь за свою настойчивость, а маркировку не подскажите?
                        маркировку чего?
                          Какой именно коннектор мне нужен для соединения точки доступа и PCI-адаптера с кабелем RG-58?
                            Такой подойдет - http://chip-dip.ru/product0/57272.aspx
                              если есть обжимной инструмент, то подойдет.
                              вы что,собираетесь применить 10м rg-58 ???
                                Наверное все-таки такой - http://www.bester-ltd.ru/shop/UID_111.html ?
