Сообщение от serega19861906
Три Внешние антенны для девайсов 802.11n
А все таки как если 2.4
Дело было так, решил подключиться к товарищу с точкой доступа по Wi-Fi, сказал брать адаптер для N диапазона, взял D-Link с тремя антенками.
Сигнал ниже низкого.
Собрал биквадрат, подключал его к разным разъемам на адаптере, результат был таким:
1. Антенна - вообще 0
2. Антенна - начинают появляться ТД, но меньше чем с родными
3. Точек доступа стало дошиша, сюда и подключил. Стабильность связи возросла.
Но при замере скорости, исходящий трафик идет быстрее входящего. Адаптер, да думаю и ТД, поддерживают только 2.4.
Посоветуйте как сделать биквадрат/билуп на 3 антенны, на сколько необходимо их разнести друг от друга, что бы они нормально работали и какой размер отражателя будет для 3 - х антенн (если делать как в начале темы), суммарный для трех антенн или как для одной.
Да расстояние метров 20 всего, но через бетон и по диагонали, 1 - 2 этаж подъезда в квартиры с противоположных сторон.
И еще может не в тему, вот такого устройства будет достаточно для идеальной и всесторонней настройки самодельных антенн или это не то? (http://www.tomsgadgets.com/products/...px?pc=ED85EX-7)Последний раз редактировалось artemnext; 14.01.2011, 14:11.
Вот этого будет достаточно...Сообщение от artemnext Посмотреть сообщениеИ еще может не в тему, вот такого устройства будет достаточно для идеальной и всесторонней настройки самодельных антенн или это не то? (http://www.tomsgadgets.com/products/...px?pc=ED85EX-7)
Или этого...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
По первому вопросу, как я понял моя проблема в том, что мы с товарищем находимся на разных этажах, и выходы либо ставить пассивный ретранслятор на окно и направлять на него мои антенны, либо точку доступа на дом напротив, либо попытаться поймать отраженный сигнал (в N диапазоне как я понял это может неплохо сработать).
По прибору, если рассматривать промышленные образцы? То что я написал выше, подойдет для этих целей? По запросу SWR meter google выдает SWR метры только для низкочастотного диапазона и ссылки на описание самодельного как вы указали.
Промышленные образцы удовлетворяющие Вашим запросам будут стоить десятки тысяч убитых енотов. Еслиб это стоило приемлемых денег, то никто самодельщиной здесь не занималсяб.Сообщение от artemnext Посмотреть сообщениеПо прибору, если рассматривать промышленные образцы? То что я написал выше, подойдет для этих целей? По запросу SWR meter google выдает SWR метры только для низкочастотного диапазона и ссылки на описание самодельного как вы указали.
То что Вы назвали выше - забудьте!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Я так понимаю под стандарт N c частотою 40 мГц, если делать биквадраты, то размеры вибратора и растояние между вибратором и рефлектором должно быть в два раза больше?Сообщение от Andree Посмотреть сообщениеДа принцип один и тотже, вибираете частоту, преводите в длину волны. Длина кольца = длине волны, до рефлектора - 1/8 длины волны.
На 5ГГц размеры колец в 2 раза меньше, чем на 2.4. Все размеры уменьшать! Размеры и модели антенн смотрите в соответствующем разделе на форуме - http://www.lan23.ru/forum/forumdisplay.php?f=24Сообщение от Paul_sh Посмотреть сообщениеЯ так понимаю под стандарт N c частотою 40 мГц, если делать биквадраты, то размеры вибратора и растояние между вибратором и рефлектором должно быть в два раза больше?
Ок... понял, благодарочка...Сообщение от deamon-dp-ua Посмотреть сообщениеНа 5ГГц размеры колец в 2 раза меньше, чем на 2.4. Все размеры уменьшать! Размеры и модели антенн смотрите в соответствующем разделе на форуме - http://www.lan23.ru/forum/forumdisplay.php?f=24
Зачем мучаться если есть TL-ANT2403N . http://www.tp-linkru.com/resources/i...NT2403N-02.jpg
Правда у неё только 3 дБи ...
Вот сижу и думаю как сделать облучатеть 3х3 , прикрутить к патчу МИМО спиральную антенну ...
Вот нашол отличный вариант облучателя N Dual Band MA-WC2458 -3H .
Или как вариант стационарная антенна : MA-WD24-13MIMO
Правда производят в Израиле ...
---------- Post added at 22:11 ---------- Previous post was at 22:10 ----------
Материал к размышлениям
