Сообщение от DEVICE
Посмотреть сообщение
Подключение AW-GA821
Эта тема закрыта.
Это понятно что на плате бывает запитка низкой мощности от дежурки VSB и основного питалова. Но это один хрен никак не позволит вам запитать устройство более 500ма на одном порту разве что вы подадите dc5v прямо на разьем минуя чипсет..по второму не спорю не проверял вывод был такой сдлан потому что на столе валяеться флеш с отпаянным контроллером , вот она и выдает "устройство не опознанно" причем d+ d- не звоняться.QUO NON ASCENDAM
только что M2N отдала 1,5 ампера по USB. на ней перемычка для выбора питалова 5V/5VSB и на каждый порт usb и клаву с мышью идет питание через самовосстанавливающийса предохранитель и индуктивность. кстати питалово usb идет на два порта сразу, они вместе соеденены.
А информация о потребляемом токе может с самого устройства берется?
Та вот теперь ХЗСообщение от DEVICE Посмотреть сообщениеА информация о потребляемом токе может с самого устройства берется?
QUO NON ASCENDAM
Вчера до полуночи подключал этот чудо девайс.
Взял я не рабочую видеокарту PCIE, отрезал разъем, припаял проводочками гребенку для подключения модуля. Планировал подключать в PCIEx16, чтобы не обрезать разъем, но со своей материнкой экспериментировать не хотел, а на той которую нашел был всего один PCIEx16 и не было встроенной видюхи по этому разъем все таки пришлось обрезать до PCIEx1. Плюс ко всему у нее не работал SATA контроллер и пришлось загружаться с USB диска (USBoot.org рулит). Но с как я не бился с этой материнкой ни чего не вышло, безотказно работавшая usb винда вылетала в bsod еще до подключения модуля, потом вроде бы все устаканилось, но диспетчере устройств перестали отображаться некоторые устройства в том числе видюха. При подключении модуля WiFi обнаружилось новое устройство мост PCI-PCI который так и не появился в диспетчере. Время было уже позднее и было решено, раз уж на этой материнке ни чего не задымилось, то можно вставлять плату в рабочую мать. Так я и сделал.
Модуль сразу же удачно определился как AR5007EG, винда поставила дрова и все заработало. Я тут же достал из коробочки Asus WL-320gE для тестирования. Модуль нормально работает и как клиент, и как точка доступа.
Подключал следующим образом:
TXN - B15
TXP - B14
RXN - A17
RXP - A16
PCIE_RST# - A11
PexCLK - A13
PexCLK# - A14
PME# - НЕ подключал
Все что касается USB я НЕ подключал, похоже что он действительно не используется данным модулем, а на материнке присутствует для совместимости.
DEVICE спасибо за ссылочки, очень помогли.
