Сообщение от yurik82
Посмотреть сообщение
Баночная антенна
а что хочется вообще? какой диапазон перекрыть? Сейчас по КСВ=2 перекрывается вся широта E01 моды для этого диаметра банки. Ниже и выше банка переходит в H11 и H21 моду.Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеНет, сделай просто конус(верхней диаметр, ну допустим 6 мм), с той же длинной как в модели, частота уплывает, уменьшением высоты поставишь минимум ксв на место.
Ну хочется посмотреть как банка отреагирует на этот вариант, подсмотрел в уголковой антенне у UVE.Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщениеа что хочется вообще? какой диапазон перекрыть? Сейчас по КСВ=2 перекрывается вся широта E01 моды для этого диаметра банки. Ниже и выше банка переходит в H11 и H21 моду.
там его длина меняется от 0.5 до 0.75 лямбда, т.е. он действует как половина одноволнового диполя. а сам одноволновый диполь является частным случаем конусной (диск-конусной) антенныСообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеНу хочется посмотреть как банка отреагирует на этот вариант, подсмотрел в уголковой антенне у UVE.
одноволновый диполь это четная гармоника полуволнового. полуволновый штырь это четная гармоника чвертьволнового.
у полуволнового диполя импеданс ~73 Ом, у штыря - половина.
у одноволнового диполя - импеданс от сотни до тысячи Ом в зависимости от формы. у штыря (диск-конусной антенны) - примерно половина
форма конуса влияет на кривые R и X только вблизи этих четных гармоник. На нечетных гармониках сопротивление близко к 70-80 (35-40 Ом) и от формы почти не зависит.
поэтому надо не просто сделать конусом - а в 2-3 раза увеличить его длину.Последний раз редактировалось yurik82; 17.12.2017, 02:30.
