Сообщение от Варяг
ROUTER BELKIN pre-N + PCMCI
сорри пропустил мимо ушей... а кто это вам про "суть этого пре-н в том, что он использует переотраженку"... наплел прочитал проверил.... НИСЛОВА .... НИГДЕ!!!! об этом не нашел...Сообщение от user000Хыть.. а можно я встряну?
имхо челу надо 3 антенны... и в разных поляризациях ситавить 2, а 1 круговую
и так тремя антеннами можно сделать этой переотраженки ... ну просто дох*я
суть проста как консервная банка: занимаем больше каналов поднимаем мощьность на сколько хватит денех и все.... вот и весь пре Н.... т.е. от по порядку... b(один канал)-g(3 канала)-super g(6 каналов)-pre-n(12 каналов)... причем реботает не любая антенна с лучшим сигналом а одновременно все!...тут моя подпись
When we moved the notebook some 50 feet and several rooms away from the PC and router, the Pre-N throughput declined, as we would expect. Speeds ranged from 12 mbps to 33 mbps, with an average of 20 mbps. But the 802.11g PC Card and router could not transfer data at all.
However, when we replaced the 802.11g router with the Pre-N router, the notebook with the 802.11g card was able to connect from 50 feet, though at speeds we'd expect from the slowest Wi-Fi standard, 802.11b. And when we connected an 802.11g notebook to a network that otherwise included all Pre-N equipment, the network didn't slow down in an informal test.тут моя подпись
Виталий зря ты рубишь с плеча про "переотраженку", вот:
Повышение физической скорости передачи данных
Один из путей повышения физической скорости передачи данных в беспроводных сетях — использование множества антенных систем как в приемнике, так и в передатчике. Эта технология называется системой со многими входами и многими выходами (multiple-input multiple-output, MIMO), или интеллектуальной радиосетью. При использовании MIMO одновременно передается и принимается несколько сигналов. Это позволяет повысить эффективность радиосвязи.
Технология MIMO предоставляет множество преимуществ благодаря возможности одновременно обрабатывать несколько пространственно разделенных сигналов. Два важных преимущества — пространственное разнесение антенн и пространственное мультиплексирование.
Использование многоэлементных антенн в технологии MIMO позволяет корректно принимать несколько лучей сигнала с помощью пространственно разнесенных приемных антенн. Многолучевые сигналы — это отраженные сигналы, которые принимаются после приема основного сигнала или сигнала прямой видимости (line of sight, LOS). Такие сигналы обычно воспринимаются как помехи, снижающие способность приемника восстанавливать правильную информацию.
Еще одно преимущество технологии MIMO — возможность пространственного уплотнения сигналов (Spatial Division Multiplexing, SDM). SDM позволяет пространственно разделить множество независимых потоков данных, которые передаются одновременно в одном частотном диапазоне. Использование SDM в MIMO существенно увеличивает пропускную способность, так как возрастает количество принимаемых разделенных потоков данных. Для каждого пространственного потока необходима своя пара из приемной/передающей антенны на каждой стороне (см. рис. 1). Следует понимать, что при использовании технологии MIMO для каждой антенны необходим отдельный радиочастотный тракт и отдельный АЦП. Но в конечном итоге при этом увеличивается сложность и, как следствие, стоимость разработки высокопроизводительной системыОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
и в каком извините месте оно использует переотраженный сигнал? с переотраженкой борятся все девайсы как в a,b,g и теперь n стандарте. Именно борятся! ед приимущество так это разнесение приемных и передающих трактов без дуплексирования что также и усложняет их настройку.... короче палка о двух концах это как противостояние американского ГПС и глонаса.... америкацы типа разделение сигналов спутников по времени используют а глонасс тупо разнесение по частотам.. т.е. помехозащищенность на порядки выше но путем банальной математики девайс с одним приемным трактом всегда дешевле девайса с 2-3 трактами... технология хороша и еще оч хорошо что ее еще не оформили в стандарт чтоб ненададить на хор идею опятьтаки склоняюсь к мнению что направлять одну пару антенн проще чем три пары антенн... а выигрыш в скорости... ябы не назвал его прорывом... попахивает длинковским 22 мбит/с.. ) помех буит ловить больше но все данные мои рассуждения пусты и беспочвеннены такчто ищется доброволец который купит комплект оборудования, 6 антенн и поднимет линк на 3-4 км тогда можно будет когонить назвать правым или неправым)тут моя подпись
вот тут, специально для тебя:
Использование многоэлементных антенн в технологии MIMO позволяет корректно принимать несколько лучей сигнала с помощью пространственно разнесенных приемных антенн. Многолучевые сигналы — это отраженные сигналы, которые принимаются после приема основного сигнала или сигнала прямой видимости (line of sight, LOS). Такие сигналы обычно воспринимаются как помехи, снижающие способность приемника восстанавливать правильную информацию.ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
это оно и есть, тока я не понял в че проблема то? в 3-х антеннах? ставь три рядом все в одну сторону, что мудрить-то. в сотовой связи часто используется сдвоенный прием, в корпусе одной панели спрятанны 2 одинаковые антенны, одна работает на прием и передачу, другая только на прием, стоят рядом, смотрят в одну сторону, вот и все.Виктор,что такое пигтейл и как его паять.Может это пойдет?ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
