DWL-1000AP... 802.11b... имно тогда уже лучше DWL-900 брать и поверхачить) хотя сколько я слышал в g более помехо устойчивей) хотя и шумит по всем каналам)
Линк на 5 - 7км. при помощи 2х карт
Все понятно, вообщем две ТД D-Link 2100 и витой парой на крышу! Завтра бегу заказывать!
Еще вопрос, один из кабелей ВП будет иметь длину 38 метров, а я еще по нему хочу питание пустить 5v и Reset, слышал что некоторые сталкиваются с проблемой потери напряжения на такой длине кабеля, и карта начинает долго думать либо вообще на 50% работает. Если кто может подскажите действительно ли так, какой потребляемый ток у этих ТД?
Тфу, блин, сколько можно не пользоваться поиском http://vbm.lan23.ru/wifi/utptd.html
Далее эти вопросы обсуждаются в теме http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=111Vladimir
в краце напрямую подать напряжение по кабелю не получится....
вместо мин необходимого напряжения в 5 вольт будет всего 4 за счет сопротивления кабеля.... прийдется делать или другой БП либо вместе с витой парой поднять на верх 220 все это хазяйство в каробку и направить) и да прибудет с вами светлая сторона коннектиятут моя подпись
Вот вы блин даете, у меня 25 метров вышка, ну и до здания метров 10. Когда на 3200 сгорел вход по питанию ПОЕ пришлось туда заводить отдельным кабелем питание, причем кабель был старинный 12-ти парный, завел 6 пар скрученных вместе на плюс и 6 пар соответственно на минус питания....получилось два провода большого сечения, естественно падение напряжения в них мало.. И усе завелось, потом я поставил 2100 и по тому же проводу пустил питание и опять усе работает.....Итого 35 метров....
