Страница 1 из 26 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 257
Тема: PoE (очередная идея)
    Co-Модератор Аватар для KAV
    Талгар
    16
    По умолчанию PoE (очередная идея)
    Тут вот вспомнил про насущную проблему с POE у DWL-2100 и иже с ними. Завтра разберу 2100, посмотрю может мона также подпаяться..)))
    http://www.mervin.net.au/wireless/te...dification.php
    Что думаете?
    Котяра Аватар для hex
    Херсон
    45
    Что думаете?
    Я так обычно ресет пробрасываю,практически на всех апешках это можно сделать,просто в некоторых приходиться разьем сдувать а потм на место припаивать.Можно пробросить и то и другое...
    QUO NON ASCENDAM
    10
    Ну наконец то хоть кто-то вспомнил давнюю проблему...
    Вот про резет - все правильно. А по поводу питания... это ж снова нужно что-то "внизу" городить, если сама ТД без PoE схемки. Я так делал, только ставил 2 коробочки "внизу" и "вверху", снизу БП (смотрим на vbm.lan23.ru)
    Ну это ж все не то! Нужно схемку ваять на ТД - вот на этом мы и остановились, но решения конкретного не было.
    Ну а резет я не смог по витухе провести, т.к. 2 свободные пары пустил в параллель дабы было меньше падение напряжения.
    Херсон
    45
    Про ресет- пришлось вспомнить когда зимой на крыше на коорую нет физ доступа в боксе ,намертво завис ТД.Вызывал вышку,чтобы нажать кнопку:),в с тех пор и вывожу по свобдной паре ресет...вниз.С питанием обычно не заморачиваемся.Внешнее по швп в броне...220v,так надежнее.Или как в той конструкции (до 20 метров) без преобразования(очень редко :) ).
    QUO NON ASCENDAM
    Талгар
    16
    А что если дать по свободной паре переменку, помню что до 60 вольт можно, а в точке мост диодный и кренку?
    10
    Это для коллекции - позже разобраться с наг.ру
    http://forum.nag.ru/index.php?showto...%20g700&st=460
    Цитата Сообщение от dgreen
    Питание подал по витой (40 метров). Внизу 37В транс (в принципе он был с выпрямителем - так и оставил). Наверху - выпрямитель (дабы не сжечь если провода перепутаю), емкость на 3700мф, паралельно керамика на 0.1 (дабы не грелся электролит. За ним - на mc34063 собран имульсник (проще вего, детвлей почти нет. Собрал по типовой схеме с даташита. Резисторы, задающие напряжение 1К и 10К - на выходе дает 13.1В).
    Управление кулером с платы - через 2 транзитора (КТ503 эмиттером на землю, колектор через 1К на +13В, база через 10К на плату точки, второй - КТ815 как эмиттерный повторитель - если кому не понятно, напишите, выложу схему :)
    Херсон
    45
    Проще на 2 регулируемых (трех ногих) кренках сделать,чем такой огород городить.типа ЛМ 317 или... http://www.ortodoxism.ro/datasheets/...gy/1083ffc.pdf
    Причем можно будет регулировать напругу как внизу,так и вверху,дабы не нагружать излишне кренки.
    QUO NON ASCENDAM
    Тамбов
    14
    Господа, линейные стабилизаторы не катят на такой ток, всё делается проще.
    Берём транс на 12в с током из расчёта 1-1.5А на 1 точку. Пускаем по витой переменку, поскольку металл имеет меньшее сопротивление на переменном токе. Около точки диодный мост на соответствующий ток, электролит 1000-2200 мкФ и импульсный стабилизатор на 5 вольт. Предвижу критику - где взять импульсный стабилизатор. Если почитать статьи про вольтмод видеокарт (именно видеокарт, там как правило одноканальный стабилизатор) можно увидеть довольно простые схемы питания ядра или памяти. Основа ШИМ-контроллер и 2 ключевых мосфета. ШИМы бывают 8, 14 и более ног. Нас интересуют именно 8-ногие (APW7037, IRU3073, NCP1575), корпуса у них правда SOIC, но возможно есть и DIP-аналоги. В принципе SOIC с 8 ногами не сложно запаять. Обвязки в таких схемах минимум - RC-цепочка для генератора (а некоторым и она не нужна), делитель для обратной связи, дроссель (не надо пугаться - на этой частоте это всего несколько витков толстым проводом, правда сердечник не помешает) и электролит на 1000-2200 мкф на выходе. Мосфеты можно в TO252 или TO220-корпусах.
    Теперь закономерный вопрос - где всё это взять и сколько это будет стоить? Неисправную материнскую плату можно взять у знакомых или купить за безценок. На ней есть 4-12 мосфетов, 2-4 дросселя, много кондёров. Есть там и ШИМы, но они, как правило, многоканальные, а нам это неудобно. ШИМы теоретически должны быть в Чип'и'Дип и им подобных, а если повезёт можно найти на местном радиорынке. Это получится самая дорогая деталь (50-200р). Схема включения есть в даташите (www.alldatasheet.com), там же и формула для подбора резисторов в обратную связь, из приведённой схемы можео исключить несколько элементов (например - разрешение на запуск, питание двумя напряжениями). Плюсы такого решения: минимальные потери в проводах, относительная простота, дешевизна, надёжность, миниатюрность (можно пихать внутрь точки) и, главное, ничего не греется (если не считать транс). Это моё ИМХО. Хотя сам кидаю 220.
    10
    В общем вопрос такой : есть возможность заказать [ http://www.chipdip.ru/search.aspx?searchtext=LM2576 ] LM2576-5.0 или LM2576HV-5.0 (оличаются входным напряжением из вышеуказанного документа) - цена от 150 руб/шт = кому нужно и сколько? Если конечно это кому то еще нужно...
  • #10
    Местный Аватар для Katts
    35 49
    18
    че заказывать??? они в краснодаре есть
    LM 2575T-5.0 72,00 TO220/5 Стаб.напр.импульсный Step-Down 1 A Uвх=8...40V Uвых=5 V 4% -40...+125C
    http://www.platan.ru/pdf/datasheets/ons/LM2575-D.pdf
    www.krasnodar-rk.ru
  • Страница 1 из 26 12311 ... ПоследняяПоследняя
