Сообщение от vars-cat
 Привет. Я правильно разглядел, что N-разъём по вашей ссылке с резьбой на пине?Сообщение от vars-cat Посмотреть сообщение$1.86 + shipping https://ru.aliexpress.com/item/N-4-RF/32959860539.html
 Интересно, почему везде используется именно N-разъём. Чем SMA хуже?
 N разъёмы механически прочны, смашки- дохлые, не выдерживают от дурной силы.
 SMA или N?Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщениепотому что совместим только с тонкими кабелями
 Тонкий - rg-58, а типичный - 5d-fb? Для чего нужен пигтейл SMA<->N?Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщениеа для типичных кабелей надо пигтейл SMA<->N
 На видео дяденька устанавливает SMA и N разъёмы на кабель 5d-fb https://www.youtube.com/watch?v=01DTha6IyAw
 Похоже, что правильно. На фото из этого поста видно, что на пине действительно резьба.Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеПривет. Я правильно разглядел, что N-разъём по вашей ссылке с резьбой на пине?
 А вообще SMA ведь можно использовать? Написано, что они тоже на 50 Ом и для высоких частот. Да и значительно дешевле.Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениесмашки - дохлые, не выдерживают от дурной силы.
 Очень. Да, с оригинальными разъёмами такого не произойдёт, но сейчас рассматривается бюджетный вариант.Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеN разъёмы механически прочны
 1) Чтобы установить кабель толще чем 5d-fbСообщение от vars-cat Посмотреть сообщениеТонкий - rg-58, а типичный - 5d-fb?
 2) Чтобы не выломать из устройства (вместе с устройством) гнездо SMA
