    Скажите, тут реальные характеристики или вранье http://viva-telecom.org/7458/radiolab/rg-8x/
      Сообщение от harbor Посмотреть сообщение
      Все честно, у самого такой. Бери, не пожалеешь.
        а здесь наверное его китайская копия http://www.chipdip.ru/product/rg-8x/
          Приветствую Уважаемые комрады подскажите такой вопрос есть кабель 8D-FB хочу сделать антенну Фа 20 или подобную но в нашей освальтированой деревне нет конекторов для антенны.Можно ли сделать без конектора припаять или выточить конектор на станке
          кабель помог знакомый найти правда Б/у Фото кабеля с конектором
          в интернете на Украинских сайтах найти геморой.
          Прошу вашей помощи заранее благодарен.
            Почта то ведь работает, закажи с интернет магазина или с какой нибудь торговой площадки типа ебай.
              с eBay мне нет смысла заказывать я с поднебесной не резу не заказывал для меня это гемор.что на фото эти конекторы у меня есть мне мужен конектор который крепится на антенну (я задал вопрос можно ли переделать или выточить на станке) просто рассмотрев конекторы покрутил в руках латунь и диэлектрик фторопласт (это из чего состоят все конекторы) одни говорят что пайка хорошо,а другие что механическое прижатие (что лучше?)
                это аля белден1000 както пытался я с таким ковыряться . тож изобретал изобретения. если хочется "секса" то выточи флянец с резьбой внутренней,Ю туда закрути кабель. в центральной жиле придется засверлить 1.2..2мм диаметром отверстие и туда запаять проволочку. которая уже пойдет к патчу
                https://yadi.sk/i/Mxem0qlcfgGZC
                можно конечно из оцинковки ввиде хомутика с флянцем . если на попробовать. (метеонеустойчиво будет)
                  спасибо за совет (секса не хочется но придется им заниматься) идея интересная,что вы скажете в такое соединение потери какие?
                    если в центр жилу засверлишься и раскаленным паяльником запаяешь 1.8мм..2мм проволочку не сильно поплавив вспененный наполнитель то качество будет норм. беда с гидроизоляцийе и механической фиксацией. в резьебе провод все равно ерзать может. его надо както закреплять. я на фа20 делал хомутиком "пилотная версия". вроде норм работало но проверить было не чем.
                    в Вашем случае вместо герметика какойнить момент резиновый нааверно надо . и кабель петлей завернуть и к рефлектору закрепить.
                    я такие соединения из латунных втулок от антенны пипетки делаю только кабель RG58 не длинный (и нормально все работает уже несколько лет)
                    а не такая дура-арматура с цж в несколько миллиметров
                      То же искал штеккер для такого гнезда
                      Я то же искал штекер для такого гнезда,узнал его маркировку и нашел
                      где купить.
                      Это: Штеккер MS-156 plug male
                      http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...udlo=0&_udhi=3
                      Но есть еще похожие: MS147,MS162,
                        Доброго времени суток) Подскажите пожалуйста, что это за разъем такой, подходит ли он под 2,4ГГц и в какой последовательности его необходимо собирать? Заранее спасибо!
                          Сообщение от deamon Посмотреть сообщение
                          Вбирай свой http://bester-ltd.ru/category/connectors/
                            А как в тонком проводе (центральной жиле) сверлить дырку?1.2мм, если сама жила 1мм? . Можно ли просто припаять к центральной жиле медный проводок 1.7мм ?без сверления
                              Это совдеповский аналог штекера "N". Весьма качественное изделие, но при заделке требует определённого опыта...
                              Во втором ряду нехватает по моему одного кольца, к которому паять оплётку, или можно без пайки, соответственно расставив детали. Оплётка укладывается между кольцами 2 и 3.
                                Спасибо большое! Оплетка действительно была просто зажата между двумя кольцами(2 и 3) без пайки. Только я теперь не помню между какими из сторон этих колец была оплетка, разбирал этот коннектор очень давно.... Я так понимаю он для "толстых" кабелей типа РГ-8 ? Или можно и H155 к нему прикрутить при необходимости ?
