    Сообщение от daga22 Посмотреть сообщение
    Случайно не через Великую Китайскую стену? Понимаю, обходить долго а связь нужна...
    З.Ы. Ссори за флуд...
    Мля.., упал под стол..:haha:
    QUO NON ASCENDAM
      Нэ ржать Человеку видно пигтейл нужен двухметровый.
        Догадался, но про "стену" однако,...прикольно..)
        QUO NON ASCENDAM
          :P ну "оговорился". Рад, что повеселил вас :)
          А по вопросу кто-нибудь что-нибудь скажет?
          особенно интересует мнение по третьему кабелю.
            Сообщение от Vlad_M Посмотреть сообщение
            Господа спецы, подскажите - на каком кабеле мне остановится. Нужен линк на 2 метра. Вот претенденты:
            1. RG-58
            2. RG-6u
            3. - по этому кабелю большой вопрос (хм, вопрос в вопросе :)) - нарыл вот такой кабель. Может это и есть самый лучший претендент из трех?
            Третий кабель аналог RG-58/u.
              Значить однозначно лучше, чем РГ-58. А вот по сравнению с рг-6у?
                Добрый день. Что можете сказать о RG-178? какое-то у него затухание большое, вроде 2.9 на метр.. тонкий посеребренный, центральный многожильный (по крайней мере у меня так)..
                  ну его на гсм 900 и на 450 еще можно использовать, ну и на пигтейлы..
                    на wi-fi не пойдет думаеш? блин 50р метр.. купил 3 метра.. мне надо 1.5 метра где-то, с роутера на антенну завести... в магазине сказали шо до 3 ГГц нормально работает.. rg58 лучше? он там тоже был, но рекомендовали rg178..
                    ..я вот смотрю довольно много д-линковских антенн идут с этим кабелем..
                    вот что пишут:
                    "Кабель RG-178 50 Ом длиной 1.5 метра; затухание в кабеле - 2.1dB @ 2.45 ГГц "
                    Последний раз редактировалось simurg; 16.11.2010, 16:35. Причина: дополнение )
                      пойдет, но затухание то вон какое..
                      эжели эффект от антенны будет высоким и переплюнет не эффективность кабеля, то жизнеспособно
                      вполне
                        правильно ли я посчитал балун для амоса кабель RG174 ?
                        1/1.38=0.72*61=0.44мм
                          Сообщение от kudaku Посмотреть сообщение
                          Нет не правильно! Должно быть 44 мм!
                            да просто не правильно написал,44 мм
                              RG-58/U 50ohm
                              RG-6/U 75ohm
                              Обсуждений какой лучше - выше крыши. Почитай всю эту тему.
                                Лучше использовать кабель коаксиальный RG 5D-FB, 92,5% Cu луженая оплетка+двухсторонняя алюминиевая фольга на лавсановой основе, моножильний/1,8мм, PVC/7,5мм, FPE/5,00мм.
                                Кабель, кстати, участвовал на соревновании радиолюбителей 2010 Украина ) Отакэ!
