У меня для таких случаев есть самопальный "походный набор" с питанием от встроенных АКБ и зарядкой от ЮСБи. - может по настроению и желанию гдето в нужной теме просветите. Хочется заиметь как генератор, так и спектрометр
Алекс, неужель никаких приборов нет? :shok :...разве так можно?! Я думаю, вполне свою хобби переводишь на звон монет тоже. Совмещать приятное с полезным- сила в квадрате.
Это закреплённая тема.
Ну если кратко, то так - у тебя есть эталонная антенна(она должна быть у всех, кто занимается этим делом) на 10 дБ усиления(к примеру) и есть ещё пара антенн с неизвестным усилением. У одной предполагается усиление 16 дБ у другой 4 дБ...Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеКак то бы по подробнее про эту процедуру можно?
Ещё есть калиброванный генератор и детектор с любой антенной...
Вот эту любую антенну подключаем к детектору, калиброванную к генератору(можно наоборот) и смотрим напряжённость поля(желательно в цифрах). Затем меняем калиброванную на антенну с предполагаемо большим усилением и смотрим напряжение... Потом подключаем через АТТ-6 дБ и должно получится такое же напряжение, как с калиброванной напрямую. Если напряжение отличается, то значит исследуемая антенна тоже отличается в ту или иную сторону. Выясняется подбором АТТ соответствующего номинала...
С антенной меньшего усиления, всё наоборот. Сначала подключаем слабую антенну и смотрим напряжение на детекторе. Затем подключаем эталонную и "душим" её АТТ до получения такого же напряжения, как и со слабой антенны.
Хорошие генераторы имеют встроенный переменный аттенюатор, или электронную регулировку мощности. Но как правило, многие из них весьма громоздкие и их не возьмёшь с собой на крышу, или в поле на испытание...
3Джи и 4Джи можно и на крыше сравнить по показаниям утилиток к модему. Но тут надо быть абсолютно уверенным, что сигнал стабильный и не плавает. И один хрен, делать 3-4 измерения по кругу. В городе (и там где вышка загружена) такое не прокатывает!
видимо, имеется ввиду генератор свч и спектрометр..
во, мне бы тоже такие прикупить
ооооо... Понятно!Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеНапример?
Если чё, у антенн, помимо ксв, есть ещё такой параметр, как усиление...
Вот скажи, как ты собрался сравнивать усиление двух антенн например?! Не по палкам, а по приборам... То же касается усилителей и т.п.
Например?Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеЕщё как нужны! Половину измерений без них не сделать...
Ещё как нужны! Половину измерений без них не сделать...Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеПо мне так нафиг нужны.
плохо видно что там в коробочке, но могут быть аттенюаторы, отсюда и децибелы.Сообщение от chilanzar2 Посмотреть сообщениевот такие вещи я сегодня прикупил - за 5 пиндосни. Написано какеи-то децибелы. Что за децибелы?
молоточком заходит влет. какой напильник, какой клей, вы чего?Сообщение от chilanzar2 Посмотреть сообщениеВо крышка...во она какая прошмондовка! Никак не могу засунуть на место. Может особый метод есть, а?
Аккуратно? ....не-а, не получается у меня так. Уже пару таких пиписки расплющил, пара пиндосов мне кукиш показали.
Валет, во F-ка . Конечно, у него такой балдой будет смотреться на рефлекторе. Но зато такое тоже имеет место быть , как в какойто теме Lipton@uve написали "это дает недостающее емкостное выделение"...вроде этого. У польской антенны это видно.
