Подскажите, пользуюсь антенной из первого варианта, можно ли отражатель сделать из металлической сетки (если да то какие должны быть ячейки?) для уменьшения сопротивления к ветру, уж слишком большая парусность.
Panel Curtain Quad 18db
А теория говорит, что очень даже велико.Сообщение от ddmmiittrryy Посмотреть сообщениеПрактика показывает, что влияние диэлектика в таких конструкциях мизерно...
Дело-то не в площади, а в присутствии диэлектрика в самом "напряженном" месте.Перывый вариант можно выполнить в металле полностью... да и площадь диэлектрика там мизерна.
Чем хорош исходный топик этого топика ;) , так это как раз полным отсутствием диэлектрика. В моем варианте стеклотекстолит есть, но я хитрым способом стараюсь свести его влияние к минимуму ;) .Gray©at
а в ответ тишина, ... мож кто файликом для MMANA-GAL поделится?Сообщение от zero-8 Посмотреть сообщениепривет всем.
а может ее кто-нибудь пересчитать на 3G/GPRS/EDGE/GSM/HSCSD диапазон, хотя бы с 1.7 до 2.1 ГГц?
Изготавливая антенну, проверить точность можно положив на распечатаный шаблон.
Прилагаю pdf и svg файлы для итальянского, оригинального варианта
gaw panel 18db.pdfПоследний раз редактировалось legkodymov; 15.09.2009, 15:55.
