Сообщение от evgenii_net
Ubiquti Bullet
речь шла о прошивке 5.1 в настоящий момент доступна версия 5.0.2 (изначально было 5.0). Обновление до 5.0.2 результатов не дало. будем ждать вообщемСообщение от Halva Посмотреть сообщениеПомню на форуме ubnt обсуждались проблемы обратной совместимости Bullet M2 с b\g режимами, обещали исправить новой прошивкой, скачайте свежую прошивку (если уже вышла).
Может просто распиновка не верная или обжатие плохое на сетевом разъеме rj-45.Сообщение от SergeY_NS Посмотреть сообщениеСвязка
комп-хаб-инжектор-(~30 м.)кабель-точка-
точка-кабель-инжектор-хаб-комп(сервер dhcp,dns)
работает только либо с коротким кабелем ,либо без хаба...
Пожалуйста ,скажите ,где тут что не так...
Я сетей не знаю - такого просто не ожидал...
Неси на обмен, где покупал.Сообщение от Дмитрий Салов Посмотреть сообщениеКупил Bullet M2HP,уровень сигнала WLAN=0(смотрел монитор через веб-интерфейс),лампочки уровня сигнала тоже не горят,замерил тестером сопротивление между центральным штырём N-разъёма и резьбой,оказалось что оно=0.Может неисправная антенна?
Такого рода трудности действительно былиСообщение от ruzalit Посмотреть сообщениеМожет просто распиновка не верная или обжатие плохое на сетевом разъеме rj-45.
- плохо коннектился комп даже на более коротком кабеле (за стенкой)
75% потерь при пинге...
Переобжимал все ,что только можно...
Сейчас такой проблемы нет - или работает "как надо" или "как отрезало" п.
Кабель - прямой ,полный дуплекс ,5е
Для чего указывается на каких концах питание?
Пробовал две сетевухи в комп ставить мостом - комп видит и тех и тех ,однако на этом все заканчивается...
Слышал ,что wifi и ethernet обрабатывают коллизии по-разному
,может здесь проблема?
Но ,повторюсь ,работает все "как часы" на коротких кабелях через два
концентратора!!!
Такого я не пробовал - большое спасибо...Сообщение от malou05 Посмотреть сообщениезажми на сетевухе полудуплекс и на 10мбит, или смени сетевуху...
10мбит (в свойствах сетевухи) я видел только когда точку к компу (без причиндалов) цеплял
- больше ни разу
Будьте добры ,поясните еще раз:
Настроить сетевуху на полудуплекс (и так получить 10мбит)
или
Пережать кабель (и так их получить)
или
делать и то и другое?
Переобжать на всякий случай.
По стандарту прямое подключение.
1 бел-жел , 2 жел, 3 бел-зел, 4 син, 5 бел-син, 6 зел, 7 бел-кор, 8 кор.
Если не поможет, тогда возможно в хабе проблема, раз без него работает.
А линк на хабе тоже пропадает? Можно перевертыш сделать для пробы.
1 бел-зел, 2 зел, 3 бел-жел, 4 син, 5 бел-син, 6 жел, 7 бел-кор, 8 кор.
неа заходиш в свойства/настройки своей сетевой карты и там выбираеш скорость обмена/порта 10мбит, а также режим "полудуплекс", попробуй сначала скорость зажать, если не работает, то тогда и полудуплекс.
а ты не думал что возможно точке нехватает питания из-за длинного куска кабеля. попробуй воткни РОЕ рядышком с точкой и посмотри, а может ещё и хаб быть какимто палёным...Я бы изменил мир! Но где взять исходники?
Хаба 2 ,еще (пораньше) 3-ий гостил - линк не пропадаетСообщение от ruzalit Посмотреть сообщениеПереобжать на всякий случай.
,что касается кроссовера - по моим наблюдениям его использование
неприемлемо в той связке ,где есть хаб
Я вроде как въехал:Сообщение от malou05 Посмотреть сообщениенеа заходиш в свойства/настройки своей сетевой карты и там выбираеш скорость обмена/порта 10мбит, а также режим "полудуплекс", попробуй сначала скорость зажать, если не работает, то тогда и полудуплекс.
10мбит это скорость, а дуплекс это как на дороге ,одно- или двустороннее движение пакетов (разные вещи)
Плохо ,что доступа к "стенду" сейчас нет - не могу испытать...
И еще есть одно "плохо" - весь функционал локалки завязан на сервере
и домен на нем тоже - получается станет он 10мбитным и все стонать будут...
А с двумя сетевухами заработает (в одну wifi ,в другую хаб с локалкой)?
Про питание думал - точка поддерживает до 24 V ,а инжектор стандартный - 12
Но ведь без хаба хватает ,а хаб стоит в другом сегменте
РОЕ рядышком с точкой - это и есть то ,что я имею ввиду под "коротким кабелем"Последний раз редактировалось SergeY_NS; 08.11.2009, 10:09.
Ну а насчет питания... не очень увлекайся повышенным напряжением
на ПОЕ. У меня стандартный 12в тянет при 45м кабеля... За питание уже проскакивали сообщения на форуме что точки выходят со строя на на ПОЕ с 24в. Да и витуху к точке применяй не самую дешовую... Желательно екранированную поставить.
