и так... в двух точках dwl-2100ap вывел внутреннии антенны на ружу. в каждой точке режим антенн antenna best. имея не очень большое количество направленных (два дипольных уголка, два биквадрата) в обоих точках поставил режим WDS с AP, по одной антенне от каждой точки направил друг на друга(уголки), оставшиеся(биквады) направил в сторону слиентов. поличилось, на каждой второй антенне точек по два клиента. в таокм режиме это работает с субботы и по сей день
D-link DWL-2100AP - вторая внешняя антенна. Обсуждение статьи.
Это не флуд. Это интересно. Кстати заметил парадокс - wi-fi роутер на данный момент в Ростове -дешевле чем горячо любимая ТД :)Локальная сеть MAL4X Ростов-на-Дону: http://mal4x.ru
создал новую тему: http://www.lan23.ru/forum/showthread...9764#post19764
днями надо связаться с представительством Д-линка и выяснить возможно ли на родной прошиве, ей указывать какую антенну использовать, если кто знает, то скажите....Я бы изменил мир! Но где взять исходники?
это будем обсуждать в соотв. теме - будет интересно узнать что ответят из Д-Линк (хотя я сомневаюсь что ваще ответят) про выбор антенн в ручную.Сообщение от malou05 Посмотреть сообщениеесли кто знает, то скажите....Vladimir
+5 копеек: В длинк-раша-ростов интеллигентные люди (ИМХО ибо звонил - общался), но этот вопрос, вероятно - ответа не получит.Локальная сеть MAL4X Ростов-на-Дону: http://mal4x.ru
set antenna 1Сообщение от malou05 Посмотреть сообщениевозможно ли на родной прошиве, ей указывать какую антенну использовать, если кто знает, то скажите....
В какой-то из веток мне говорили, что если сделать вторую антену, то всё равно 2 антены сразу работать не будут. Т.е. они будут работать поочерёдно. Действительно ли это так ?
Мне нужно сделать вот что:
2100АР у меня стоит возле окна, он неё 2 метра кабеля антены Биквадрат. Я хочу чтобы в комнате где стоит ТД можно было тоже поймать FI-WI не только компьютером, но и например ноутбуком со встроенной карточкой wifi.
Т.е. если я сделаю вторую антену и поставлю в режим репитера наверное или моста , то могули я сделать задуманное ? Будут ли одновременно работать 2 антены ?
И ещё такой вопрос. Если выходная мощность ТД 17, то будут ли эти 17ДБ делиться на 2 антены, т.е. по 8,5 ДБ получается ?
Когда мощность делится на два , то вычитается 3дб - учим мат часть.И ещё такой вопрос. Если выходная мощность ТД 17, то будут ли эти 17ДБ делиться на 2 антены, т.е. по 8,5 ДБ получается ?
сначала поставь а потом , всои вопросы о 2м расстояния будеш задавать .:diablo:поставлю в режим репитера наверное или моста
