Нужно опознать антенну
  • Fox-CaH9
    Участник ответил
    Где-то я уже подобную встречал, удалось разобраться?
  • yurik82
    Участник ответил
    параболическая, разная подача
    для зеркал в стиле MMDS/ASP решеток я делал оптимизацию на 2.44 ГГц и получил КИП=62.7% + коррекцию КСВ
    Голые облучатели (без оптимизации на форму зеркала и без КСВ-коррекции) на 1800/2100/2600 МГц
  • MrNemo
    Участник ответил
    Эта информация уже достаточно старая и здесь на форуме уже давно обсуждалась.
    Картинки форум потерял и многим не понятно что обсуждалось.
  • lipton
    Участник ответил
  • clanon2
    Участник ответил
    Я не могу, сейчас ... извините
  • VBM
    Участник прокомментировал ответ
    Убирайте ссылку под текст!
    Не нужно Гугл-переводчиком пользоваться - все равно ничего не понятно.
    No need to use Google translator - anyway, nothing is clear.
  • clanon2
    Участник ответил
    Разные рефлекторы и тесты режиссеров ... (для подачи)https://martybugs.net/wireless/conifertest.cgi
  • MrNemo
    Участник ответил
    Сообщение от ildarmustafin Посмотреть сообщение
    Только там 2000 тысячами не отделаешься. Кабель покупать 15х2 метров по 50-70 рублей. Плюс два пигтейла по 300-400 руб. И доставка. Итого на 4000-5000 тянет
    1. кабель один у Вас уже есть. единственное могут потребоваться коннекторы N типа - под этот кабель, для дома можно взять пайка/обжим.
    2. со второй стороны разъем есть? пигтейл под него есть? если так, то нужен один всего.
    3. доставка - да...
    15 метров даже такого хорошего кабеля все равно много. на этой длине потери около 5 dB. попытайтесь сократить расстояние от антенны до модема. пополам его бы и вот 2 куска будет))) останется 2 разъема и 1 пигтейл лишний. а это никак не 2-3 тр.
    решение только Ваше.
  • ildarmustafin
    Участник ответил
  • MrNemo
    Участник ответил
    До 2х раз это до скольки? У меня сейчас средняя скорость закачки 40-45 mbps.
    до 80-90, соответственно. 2 потока на вход будет по 40-45
  • ildarmustafin
    Участник ответил
  • MrNemo
    Участник ответил
    Под рукой все есть и магазин строительный тоже. Значит будем пробовать делать. Пока не вижу ничего сложного.
    если это спортивный интерес - делайте. если потратить 1500-2000р. можно купить облучатель и тарелку 50-60см. и получить MIMO при этом входящая скорость возрастет до 2х раз.
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    Сообщение от com0666
    Вы моя таблетка! Если-бы так не реагировали, было бы скучно.
    Ну если Вам помогает, то обращайтесь!:) Не сказал бы, что рад!
  • ildarmustafin
    Участник ответил
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    Считать фокусы могут только Сашка и Юрка.
    Сашка не может (занят Гелланом), Юрка не будет (он только на свои считает).
    Поэтому, на вашем месте, я бы отправился в магазин за кабельканалом, две полоски оцинковки можно отрезать от кровли :)
    Я бы просто распустил кобель, сантиметра на три!:) облудил бы Паяльником, развернул диполем, и все дела, кончай тут на уши приседать! И таблетку прими!:)
