Прием 3G 50км
Всех приветствую, я все ещё пытаюсь добить эти 50км :)
интересует для чего на 315ом вот эти разъёмы (которые НЕ SMA), глядя на разводку я так понимаю это вход до мультиплексора наружняя/внутреняя, возник вопрос, если в нем потери какие нибудь, или даже не стоит заморачиваться втыкать туда антенну?
В дом голос нужен, это основная задача была изначально и сейчас она же и стоит, к 315ому стационарную базу и этого телефона будет достаточно, главное связь с городом будет, да и 315ый уже есть.
я понятия не имею что стоит тут и тут у "потенциальных союзников", это праздный интерес, не более. по потерям - понял, спасибо.Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеУзкоглазые!
Указанная выше микруха (А5001) нифига не 1-ваттная. По даташиту максимум 28,5 дБм, минус потери в фильтрах/дуплексере и на гнездо придёт 24-26 дБм, что в лучшем случае 0,4 ватта. А учитывая то, что это работа в режиме репитера, а не просто усилителя для модема и там может быть работа нескольких устройств(смартфонов и т.п.), то реально будет 0,1-0,2 ватта.
Если этот репитер(с такой микрухой) использовать только как усилитель для одного конкретного модема, то из него надо выдрать все каскады усиления и оставить только дуплексеры и одну эту микруху в ап-линке и один транзюк по приёму в даун-линке.
Таким образом, что бы с репитера пошло 1 ватт, выходной каскад должен быть рассчитан, как минимум на 3 ватта!
тогда смысл ставить 315й? обычный свисток в помощь. в дом голос уже не нужен (это тоже как бы абоненты)?Сообщение от Ant1Player Посмотреть сообщениеЖелание есть, уж оочень хочется добить эту тему до конца...
а по поводу количества абонентов, однозначно будет только 315ый, я в схемотехнике не на столько силён, что бы понять как это работает, только спаять могу :)) но мысли вслух, может что-нибудь с 315ого выдрать с входного каскада что бы напрямую впаять усилитель, хотя наверное это бессмысленно и ничего не даст ?))
тут цена вопроса проекта и куда потом девать не пригодившееся.
антенна от 3200 до 7000, кабельная сборка, репитер (от 5000 до 15000 (это то, что заявляют на 2 Ватта), 315й -7000 + пересылки всего этого.
Фриис победил главного монтажника? от перемены мест слагаемых (разница в усиление антенны и выходной мощности) сумма не поменялась? ))Сообщение от com0666 Посмотреть сообщениеМне просто интересно попробовать, но в Ачинск ехать не готов. Могу только подготовить оборудование и осуществить шеф-монтаж.
Напомню, что я уже делал так с Вергово, но там эксперимент не был доведен до конца- был конец сезона и человек был там лишь два раза. К сожалению у него не случилось нужной карточки Билайн чтобы проверить соединение. Но эффект такой что B315 не услышал на Агату ничего. Расстояние 30км, лес. Вергово-Павлиново. Через усилитель был Билайн, а мы ожидали Мегафон. Объект законсервирован до весны.
там же билайн, вроде, выше стоял на башне, вот вы его и поймали. вот такая веселая ферма с дивана)))
сейчас еще раз пересчитал, с 24 параболиком на 8 метрах -112 дби на базе. 27й - тянет линк без репитера.
видимо, ты сделал вид, что понял ошибку расчета бюджета, но нет, ибо не приводил бы этот пример тогда.)))
Шэф, может на той теме, а ? потеряется все что пишете о репах ..распыляется.
MrNemo , на видео работяги от балды написали 47км..сами и утверждают что не знают где база. Но им оценка двойка за испльзование прибора в таких условиях. Смотреть сигналы и скористи не стоит того. Да и таская этот дорогущий прибор на такую высоту, нужно о своей безопасности думать, а не приборе. Цена его не позволяет думать о себе..Впрочем это другая тема.
не знаю о ваттности репов...чесслово. может есть может нет. Просто есть куча всякой всячины- вот и перебираю. Если нерабочий - выбрасываю. Пока выбрасываю.
4g 47 км без репитераСообщение от chilanzar2 Посмотреть сообщениеа что, разве и впрямь о 50км идет сыр-бор? а я то думал о 35. Да и вроде почти применив теорию относительности , давеча много раз указывали, что 35км есть максимум
Но у них вышка как у бая)))
И теория не относительности, а вероятности.
Это четвертая подсказка)))
И просто любопытство: репитеры 2Ватта на 2100 это реальность или опять узкоглазые Ватты?
а что, разве и впрямь о 50км идет сыр-бор? а я то думал о 35. Да и вроде почти применив теорию относительности , давеча много раз указывали, что 35км есть максимум.
иногда вот что находит на меня - задав вопрос, СВЧшние профаны превращаются в инструменты для начала и продолжения "высокосветских" словесных баталий между более опытными . Это какойто спорт, соревнования- у кого знания и опыт потольще и длиннее..Кто на свободные уши?!
толку нет, о чем и сожалея пишет com666какой же толк от этого?
на моем обьекте 2100 появился. Но, пока не понимаю - база видит или нет. На телефонах только "нет сети". А может база видит, но не дает регистрацию.
Прошу Вас, держите себя в руках! Не нужно всем знать нашего маленького секрета. Как считать линк на заранее нужный результат :)Сообщение от MrNemo Посмотреть сообщение, но суслика как не было так и нет.
да нет, это вы понять не можете где лажаете в расчетах.Последний раз редактировалось com0666; 16.12.2019, 08:08.
а че, с Южной Америки чтоль покупается усилитель? В вашем областном центре центре небось куча и + репитеробарыг ? Но не факт что пусть даже будет 100ватт в квадрате - появится тырнет. Зато потраченные деньги успокоят душу. А если не потратитесь, то вечное(или на месяц) самобичевание что вот мол струсил, испугался, не захотел ответственности.
иногда с али заказываю Крокс...за 7дней прибывают до моего почта отделения. Однажды сом0666отправил...10дней прибыл куда я указал.
Соедениться не сможешь, но попробуй увидеть его в поиске. Тогда + бустер 1W тебе в помошь. (ещё +7дб в Аплинке)Сообщение от Ant1Player Посмотреть сообщениеНасколько я понял из ваших дискуссий, если взять сейчас облучательAX-2000 OFFSET MIMO 2x2 и офсетную тарелку воткну ее в модем b315, закрепить жёстко на высоте 10м то я смогу поймать сигнал ?
вы ещё там 100 метров поставьте вышку, че так скромно-то только 70?
Если вы нашли что там нахимичить чтобы получить побольше, так кому это интересно?
По 14дби от Рэмо сомневаюсь.. Правильный совет был использовать Гнутика.
Гнутик + Бустер 1W недосягаемы для гиперкрокспараболиков.
