А чем будешь прошивать флешку?
Если вдруг вы убили в DIR-300 загрузчик...
Так же точно умер 2 дня назад dir 620. Просто горит желтый глаз питания и ничего больше не происходит. И это при том, что ему всего 2 недели.Последний раз редактировалось Storm2008kr; 03.12.2011, 15:43.
печально...Сообщение от Storm2008kr Посмотреть сообщениеему всего 2 недели.
чего вовремя?! Каждую неделю чтоли?!Сообщение от jass66 Посмотреть сообщениеВовремя надо менять блоки питания на длинках.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
перепаял с не рабочего дир 300(b1)(умер от грозы) флешку на свой b2 и аппарат ожил. До этого перепаивал с другого b1 только тип флешки был другой и аппарат не грузился- оранжевая лампочка power.Сообщение от jass66 Посмотреть сообщениеА чем будешь прошивать флешку?
Доброго времени суток, форумчане!!!
Прочитал тему "Если вдруг вы убили в DIR-300 загрузчик...", но ответа не нашел или просто не понял.
Есть DIR-300 NRU, там память MX 29LV320DB шил через программатор прошивкой с сайта D-Link и, по ходу, убил BOOT. До этого был только BOOT и ниодна прошивка не вставала. То есть при заходе на него страница с выбором файла прошивки. Выбирал, нажимал Update. Роутер делает вид что все шьется, а потом перезагрузка и тоже окно.
Теперь горит только POWER. Нет ни пингов, ни сети.
Можно как-то исправить?
Всем привет.
Попала в руки убитая точка DIR-300 HW B1 после неудачной прошивки.
припаялся на COM порт - в консоли вижу следующее:
по идее загрузчик работает НО не могу задать пункт по заливке с tftp потому как сразу 0 и грузится конфигурация по умолчанию (You choosed 3 "Boot system code via Flash (default)")Код:U-Boot 1.1.3 (Feb 24 2011 - 11:12:27) Board: Ralink APSoC DRAM: 32 MB relocate_code Pointer at: 81fb0000 config usb. . *** Error: D+/D- is 1/1, config usb failed. . . *** Error: D+/D- is 1/1, config usb failed. Set info->start[0]=BF000000 flash_protect ON: from 0xBF000000 to 0xBF01E727 flash_protect ON: from 0xBF030000 to 0xBF030FFF ============================================ Ralink UBoot Version: 3.5.2.0 -------------------------------------------- ASIC 3052_MP2 (Port5<->None) DRAM component: 256 Mbits SDR DRAM bus: 16 bit Total memory: 32 MBytes Flash component: NOR Flash Date:Feb 24 2011 Time:11:12:27 ============================================ icache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768 dcache: sets:128, ways:4, linesz:32 ,total:16384 ##### The CPU freq = 320 MHZ #### estimate memory size =32 Mbytes Please choose the operation: 1: Load system code to SDRAM via TFTP. 2: Load system code then write to Flash via TFTP. 3: Boot system code via Flash (default). 4: Entr boot command line interface. 7: Load Boot Loader code then write to Flash via Serial. 9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP. You choosed 3 \0x08\0x08\0x08 0 3: System Boot system code via Flash. ## Booting image at bf050000 ... Image Name: DIR_300BEE Created: 2011-08-17 10:54:58 UTC Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed) Data Size: 2932672 Bytes = 2.8 MB Load Address: 80000000 Entry Point: 80254000 Verifying Checksum ... Bad Data CRC
пользую в основном Linux CUTECOM либо MINICOM, пробовал и виндовый hypertrm результат один и тот-же. Точка начинает грузить убитую прошивку и не реагирует ни на какие действия извне.
как можно точку притормозить либо какими сочетаниями клавиш приостановить этот нулевой отсчет никто не сталкивался ?
DIR-300 NRU B3
при прошивке умер (заливал в него для одного дела web.img (прикрепил),эта стоковая версия вообще без возможности настроек сетей,серый интерфейс).
прошился нормально,но при попытке прошивки из интерфеса на нужное ПО ничего не происходило - вроде бы заливал в него прошивку и просто перезагружался.
при попытке восстановления через Emergency прошился,перезагрузился и далее не загружался вообще:
при подаче питация загорались все лампочки,начиналась загрузка и при появлении 1-2 пингов перезагружался.
раз 5 попробовал передернуть питание,войти с режим восстановления - все безуспешно.
отложил его на полчаса, а затем обнаружил роутер в совершенно мертвом состоянии,в котором он и находится по сей день:
при подаче питания ненадолго моргает индикатор питания желтым цветом и все.
ни по LAN1-4 по 192.168.0.1, 192.168.1.1, 10.10.10.123, WAN 192.168.20.81 не пингуется.
при подключении кабелей индикаторы не загораются.
начал грешить на питание - тестил другим блоком питания - ситуация та же.конденсаторы в роутере в нормеВложения
Подскажите что делать если такие симптомы: пробовал разные IP: 192.168.0.1, 192.168.1.1, 192.168.20.81 ping не проходит, кнопку при включении зажимал, на сетевухе IP менял на соответствующую подсеть. При подключении питания загорается диод питания, через несколько секунд мигают все диоды поочередно, тест проверка наверно и потом остается гореть питание и тот разъём куда вставлен сетевой кабель, через несколько секунд происходит перезагрузка, опять тест лампочек, горит питание и тот разъём куда вставлен сетевой кабель и на этом останавливается. Ruter DIR300.
Сообщение от deadarcher Посмотреть сообщениеДелюсь опытом.
Если вдруг вы убили в DIR-300 загрузчик и симптомы такие: при включении питания горит лампа power, не происходит инициализация, при включении сетевого кабеля ни wan ни lan порты не показывают активности, и с jtag'om у вас ничего не получается - выход есть. Описываю на своем примере. Шить будем память напрямую.
качаем:
1) http://rayer.ic.cz/programm/spipgm.zip программатор
2) http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm cхемка подключения через лпт.
Резисторы в моем варианте были 100 Ом.
3)http://support.spectrumdigital.com/b...R-SPIFlash.pdf даташит на память - в моем случае 25x32vf1g - это оказалось Winbond W25x32vf1g
Рисуем на бумаге схему в соответсвии с даташитом. Я делал без выпаивания так: закоротил ножки Vcc,WP и HLD проводком прям на плате. Необходимые 4 ножки CS, DO, CLK и DIO поднял и припаялся к ним.
http://miavsoft.narod.ru/pics/dir-300/spi-lpt.jpg
Запускаем программку (спасибо разработчику) - и первым делом сливаем фуллфлэш. Дело в том что в последних 64Кб храниться board_config и без него ни dd-wrt ни длинк не стартует. (хотя openwrt kamikadze запустился)
Теперь в начало слитого флэша надо поместить образ RedBoot - я в лоб написал программку :) Ставил навсякий случай dir300redboot.rom c http://www.shadowandy.net/2007/10/fl...l-firmware.htm
Ну и остается залить флэш обратно и восстановить софт. Если все удачно - лампочки поочередно моргнут. В моем варианте сначала был восстановлен родной d-link'овский софт версии 1.4 (ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-30...v1.04_87mf.bin) а уже затем перешито в dd-wrt.
автор темы отзовись нужна помощь -- первый и второй пункт-- ссылки дохлые можно эти пункты обновить??? :scare:
