Тоже грохнул биос на гигабатовской матери, причем я так понял на обеих флехах. Флешки MX-15G 25L8005M2C. Отдал вдруг прокатит гарантия, еси  вернут, тоже придется экспериментить, благо опыт уже есть) Интересно прокатит ?
Если вдруг вы убили в DIR-300 загрузчик...
Ну учитывая, то, что я туда в биос slic пытался от асуса приклеить, гарантия маловероятно что прокатит, достаточно будет снять дамп с флехи и все станет ясно. Мамка умерла в 2 этапа, 2 раза лил модифицированный биос. Люди говорят, что номер с сервисом не пройдет, хотя сомневаюсь, что в сервисе страдают такой фигней, намного проще залить новый биос и не парить себе мозг, но тут проблема, флехи впаяны, поэтому, как они там дампы снимать будут не понятно.
Мне больше интересно, прокатит ли данная схема прошивки именно с этой флехой. Вроде как поддержка есть.MX-25L8005
Правда не всё так просто, есть еще подводные камни, там 2 флехи ) Main и Backup, куда и что лить пока не понятно, инфы пока не нашел.
Это ж надо было, умудриться первый раз в жизни грохнуть биос на матери, на которой судя по описанию, сделать это не возможно, вот тебе и dual bios
Не дрейфить, точно уже не помню, но есть основная рабочая флешь и дополнительная, при прошивке заливается в дополнительную и в случае успешного старта в основную, хотя может наоборот, не знаю точно, но не проблема почитать, может сначала в основную, а при не удачном старте восстанавливается из дополнительной, у приятеля была проблема, он обновил биос на матери, но после каждой перезагрузки старый биос предлагал записаться, он ему понятно отказывал в такой радости, хотя он читал, что нужно после удачной прошивки дать команду сочетанием клавиш, чтобы второй биос тоже прошить, что то в этом роде, на ром.бу думаю ответ найдется, не могу понять, как обе грохнулись =) , думаю, что не париться и обе прошить, там они сами пусть разбираются, кто из них главный пуп.
Вобщем не знаю как получилось грохнуть обе. После первой прошивки, мать стартовала, и работала, но не мог попасть в сам биос, чтобы выставить правильную загрузку с дисков, постоянно выкидывало в какой-то там рековери, нужно было почитать сначала что это за фича. Я же просто тупо взял и прошил из под винды еще раз,другой дамп, и все, малевич и тишина.Сообщение от ruzalit Посмотреть сообщениегрохнулись =) , думаю, что не париться и обе прошить, там они сами пусть разбираются, кто из них главный пуп.
Судя из описания на гигабайте, они взаимозаменяемые, достаточно прошить програматором главную, а потом уже без програматора прошить бекапную.
Обе они скорей всего не грохнулись, та что бекап скорей всего жива, просто на неё не переключает
А та что главная просто не стартует из-за кривой работы с памятью. Вполне возможно, что еси её выпаять, мамка стартанёт с бекапной. Перечитал уже кучу статей, вобщем жду пока решения сервиса, еси вернут, буду эксперементить :mda:Последний раз редактировалось Atilla; 03.10.2010, 09:53.
Изложу изначальную проблему.
Стояла задача осуществить аппаратное PPTP-соединение из одной сети в другую. Разные сети означают разных провайдеров, предоставляющих услуги интернет. Стандартными методами (программно из Windows XP Pro) это реализовалось без проблем путём создания обычного VPN-соединения. Но потребовалось сделать это аппаратно. Эксперименты с DIR-300 показали, что делать этого в разных подсетях он не может (пробовались настройки Russian PPTP (Dual Access). Там есть даже поддержка шифрования MPPE).
Для решения задачи решил попробовать прошивку DD-WRT. Попробовал, мать её... :(
Теперь буду восстанавливать роутер по предложенной вами схеме.
Но как решать исходную задачу, так и осталось неизвестным.
Может кто-то посоветует решение данной проблемы? Было бы весьма приемлемо купить соответствующую железку, которая может это делать. Конечно, если железяка та стОит не слишком дорого.Последний раз редактировалось UserX; 22.11.2010, 17:46.
Большое спасибо, но зашёл на www.price.ru и не нашёл в Москве НИ ОДНОГО предложения с названием mikrotik.Сообщение от _q6_ Посмотреть сообщениеЭта железяка называется Mikrotik
Может кто поможет советом в практическом плане, а то в Латвию как-то недёшево ехать будет, а родственников или знакомых там у меня, увы, нет...
на оф сайте микротика в разделе Buy есть координаты провцов в России.Сообщение от UserX Посмотреть сообщениеБольшое спасибо, но зашёл на www.price.ru и не нашёл в Москве НИ ОДНОГО предложения с названием mikrotik.
Их там 3 шт. в том числе и в Москве
Посмотрел на этот моделист-конструктор под названием mikrotik. Я извиняюсь, наверное не совсем корректно выразился.
Мне нужен какой-нить УЖЕ ГОТОВЫЙ роутер, желательно что-нибудь достаточно распространённое, чтобы хоть можно было где-то найти форум с поддержкой этого девайса.
Существует что-нибудь такое и как оно точно называется?
Сам я в этих вещах не слишком силён, но напрячь голову и почитать подробную инфу завсегда готов. Была б только достоверная инфа!..
Кстати, кто-нибудь может предложить ссылку, по которой можно найти и скачать готовый образ (дамп) флешки с DD-WRT для DIR-300 A1, чтобы сразу за один раз его и прошить любезно предложенным здесь программатором? Я так понимаю, весить этот образ должен 4 MB.
Если готового образа нет, но есть ссылка, где подробно и понятно сказано, как этот образ самостоятельно собрать из файлов каким-нибудь шестнадцатеричным редактором, будет тоже здОрово! Наставьте, пожалуйста, новичка на путь истинный!
Заранее Вам благодарен.
Так это ж в руках опытного конструктора, но никак не дилетанта! А там - платы отдельно, корпуса отдельно, типа, собирай что хочешь. Увы, но для меня это слишком сложно.Сообщение от _q6_ Посмотреть сообщениеЭтот как Вы говорите заткнет за пояс любую железку называемую роутером.
Я вот только что закончил отпаивать ножки флешки и припаивать проводки к ней - и то уже весь в мыле. Так это при наличии подробных инструкций и описании граблей, прошедших через это. А этот mikrotik меня совсем доканает...
Я б уж купил что-нить готовое и с подробным описанием. Понимаю, что обойдётся дороже, но ведь я же должен соизмерять свои желания со своими силами и возможностями! Так что "богому - богово, а кесарю - кесарево"...
продам микротик со своими руками (удалёнными, через инет ;-) )
Сделают все что вашей дуже угодно.
p.s. шутю конечно ))
а если серъёзно, то там ничего сложного нет.
Если знаешь логику процессов, что хочешь сделать, делается на раз-два-три.
ну для примера, такие страшные слова как Port Forward, Port Mapping и т.д. по научному называются dnat и представляют из себя одно правило фаервола.
p.p.s. до сих пор гадаю, что же такое DMZ в длинковских (и не только) роутерах.
p.p.p.s. мне кажется что про микротики немного не в той теме речь пошла...
