Под рукой были только усилитель 434 МГц и экспериментальный фильтр на диапазон 868.
Сначала откалибровал прибор на один пигтейл. Потом проверил аттенюатор. На нём написано 30 дБ... По показаниям этого прибора, получилось 33 дБ.
В итоге, усиление этого МШУ получилось около 28 дБ, что соответствует показаниям хашника Х1-43.
На горб красной линии не обращайте внимания. Он вылез пока "игрался", передул прибор по входу!
Потом опять калибровка на два пигтейла и измерение фильтра...
На дисплее видим потери в полосе пропускания... Минимум потерь соответствует частоте 870,69 и составляет 2,6 дБ.
Теперь надо померить АЧХ в диапазоне 5,8-6 ГГц! Ну и что то надо сообразить с измерением КСВ...
В общем, весьма неплохо! Пока он мне нравится гораздо больше, чем КС-901Н. Он просто на голову круче!
Есть конечно претензии к прибору, но их нивелирует цена! Позже составлю список "претензий", обсудим и выкатим их Максиму!
Возможно нет никакой проблемы их исправить... А может ничего и не нужно делать!
