BDM 2 для 3G и 4G.
А где графики в районе 2150 МГц?
P.S.
Вопрос снят.
Извиняюсь, стормозил, диапазоны попутал!!!)))Последний раз редактировалось Aleks07111971; 20.12.2017, 14:22.
Z=5.4 +j21.3, SWR=11Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеА где графики в районе 2150 МГц?
Людям с токарным станком проще простого, а так, конечно, муторно вырезать это все. Но может решусь сделать в качестве поисково/тестовой антенны.Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеКак бы там нибыло, но мне кажца слишком много железа на единицу усиления...
независимо как она считалась она будет включаться в 50-омный модем и КСВ будет как на графике выше, а не тот на который считаласьСообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеАнтенна считалась на 75 Ом.
Спорное утверждение, антенна расчитывается как антенна, а не как система антенна+кабель+модем. В характеристиках антенны, даются характеристики антенны.Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщениенезависимо как она считалась она будет включаться в 50-омный модем и КСВ будет как на графике выше, а не тот на который считалась
Разброс импеданса кабеля +/- 5 ом по паспортным данным. Сколько на входе в модем - большой вопрос? Есть распространенное мнение, что там 60 Ом, особенно у Huawei.
да хоть +-25, всё равно приемопередатчик - неперестраиваемый 50 Ом без П-контура на входе как в любительских и проф. трансиверахСообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеРазброс импеданса кабеля +/- 5 ом по паспортным данным.
Скорее 40, потому что большинство антенн на основе монополя резонансное R<=40 Ом.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеСколько на входе в модем - большой вопрос? Есть распространенное мнение, что там 60 Ом, особенно у Huawei.
При соединении 40 Ом с измерительным устройством через 50 Ом кабель - устройство будет видеть его как Z=62 +j0 если длина соединительной кратна четверти волны, 49 +j11 (mag ~60) если кратная 1/8 волны, ну и 40 если кратна 1/2
Ещё не забрал у Романа, да и переход TS9-SMA (безкабельный) нужен, как я понимаю, методику как это дело мерять, кстати то же ещё не понимаю, если с антеннами более менее понятно, то с модемами я честно говоря в ступоре.Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеКстати, Сань, у тебя же есть 1201, можешь тоже померить... Можно через заводской пигтейл...
