Сообщение от Алексей
Схема Rocket M5
тогда применяем "план А". Типовое решение определения точки КЗ:Сообщение от Maxwel Посмотреть сообщениеДа. без результата.
Подаем напряжение с внешнего блока питания (выдающего большой ток) на линию с коротким замыканием и пальцем ищем теплое место.
Bingo!!!
ЗЫ: если сильно теплое, то с обязательно добавляем волшебные слова: "...твою мать!!!..."Последний раз редактировалось kkk; 21.06.2018, 15:30.
AR7240,7241 такой цепи не имеют (?) и все UBNT идут без сброса про просадке питания (а в микротиках есть)...Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеУстаревшая хрень, потому и перестали! Эта микруха(или аналогичная) стояла во всех старых мобилах и прочих девайсах, где иногда была отдельная кнопка "резет". Сейчас, как правило, такая хрень уже интегрирована в проц.
хотя в схему вставить - как два пальца....
что бы не утруждать добавлением волшебных слов,можно взять кусок чека с кассового аппарата (термобумага). очень помогает, если "твою мать" конденсатор очень мелкий и пальцем его "отыскать" с обратной стороны платы, например на бим\ грид затруднительно.Сообщение от kkk Посмотреть сообщениетогда применяем "план А". Типовое решение определения точки КЗ:
Bingo!!!
ps. на бп ставлю обычно 3.3в и пару ампер
Я думал что ремонтеры уже давно тепловизорами такие неисправности вылавливают!?)))Сообщение от johny_krem Посмотреть сообщениечто бы не утруждать добавлением волшебных слов,можно взять кусок чека с кассового аппарата (термобумага). очень помогает, если "твою мать" конденсатор очень мелкий и пальцем его "отыскать" с обратной стороны платы, например на бим\ грид затруднительно.
напомнило, когда мой товарисч, который по жизни работает рентген-лаборантом, лет надцать назад, не знал, как разобрать свой ноутбук, так он ему "рэнгэн" делал)))Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеЯ думал что ремонтеры уже давно тепловизорами такие неисправности вылавливают!?)))
по сути, в девайсе немного рассыпухи, которая может закоротить. Покупать качественный тепловизор (китайские по 300 у.ев. не котируются), именно для подобного, не вижу смысла.
затратно это... особенно если не на себя работаешь и это не основная деятельность...Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеЯ думал что ремонтеры уже давно тепловизорами такие неисправности вылавливают!?)))
Так что палец, ну или термобумага...кому чего не жалко и есть в наличии в нужный момент.
И какой от нее функционал ? если стабильное питание , то и толку от нее 0Сообщение от kkk Посмотреть сообщениеAR7240,7241 такой цепи не имеют (?) и все UBNT идут без сброса про просадке питания (а в микротиках есть)...
хотя в схему вставить - как два пальца....Ремонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
Киньте ссыль на продавцаСообщение от johny_krem Посмотреть сообщениепокупал у кидайцев. штук 300. явного брака не было, несколько экземпляров все же были "непонятные".Ремонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
https://ru.aliexpress.com/store/prod...OrigTitle=trueСообщение от Алексей Посмотреть сообщениеКиньте ссыль на продавца
https://ru.aliexpress.com/store/prod...11f91b6dQ4Hrqx
Именно для тех случаев когда нестабильное питание. Зависает железка в процессе (сбой выполнения программы), клиент жалуется на железку, а проблема не в ней...Сообщение от Алексей Посмотреть сообщениеИ какой от нее функционал ? если стабильное питание , то и толку от нее 0
В общем - защита от дурака...
покупал у многих, но именно у этих продавцов покупал больше всего.Последний раз редактировалось johny_krem; 25.06.2018, 12:41.
Спрошу в этой ветке.
Подскажите, возможно такое поведение у вас уже было:
Точка доступа: Rocket M5 (XW).
При подключении патч-корда, начинает 'судорожно' моргать светодиод LAN.
В моей практике, такое поведение уже было и решалось заменой LAN чипа AR8032.
Причем заменой 2-х чипов из одной партии. Были бракованные, поэтому и показывали такой эффект.
В данном случае с Rocket M5 (XW), был заменен AR8035 и процессор. Результат не изменился.
Сам AR8035 в консоле определяется, напряжения питания присутствуют. Устройство не пингуется и 'судорожно' моргает LAN.
