Мой комплект для измерений 2-3 ГГц
Это закреплённая тема.
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    Привет, а где поворот?
    Привет Дед, да я тому, что не представляю, как так можно коротышь запаять! Когда накрутил на прибор, даже не поверил глазам, накрутил второй, такая же бяка!
    Что вроде проще набить разъём припоем?
    А фигась, не прошло!:)
  • starik0
    Участник ответил
    Вот это поворот!:)
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    Вот это поворот!:)
    Вопрос, как два разных человека, смогли запаять закрытый разъём sma так, что он на приборе N1201SA показывает ксв в районе 30-80?
    Причём закрытый разъём от комплекта с vna tiny стремиться к бесконечности?
    Как мы так смогли накосячить, вобщем то с простым действием?
    Гарантированно (без головняков) можно спаять только паяльной пастой?
    Последний раз редактировалось Aleks07111971; 27.07.2019, 16:41.
  • starik0
    Участник ответил
    Ксв можно определить по величине отражённой мощности от не согласованной нагрузки. В нашем случае до выхода атт. дойдёт только тысячная доля подведённой к атт. мощности. При -20 дБ сотая доля, при -10 дБ десятая доля. Если Вас устраивает Ксв в р-не 1.3/1.5, можно и 10 дБ атт. использовать.
    Спасибо, возьмем на вооружение!
  • uve
    Участник ответил
  • starik0
    Участник ответил
    Я использую 30 дБ аттенюатор в качестве калибровочной нагрузки 50 Ом.
    Очень интересно, а аттенюатор именно -30db использовать есть причины, или просто такой хороший есть?
  • uve
    Участник ответил
  • starik0
    Участник ответил
    Для аттенюаторов этого ценового диапазона, результат очень даже ничего! У меня таких же набор есть...
    Погрешности до 0,3 дБ не так страшны на самом деле!
    Меня тоже результаты порадовали, для калибровки -40db и - 10db само то.
    На дачу только переехал, НВТ пока не запустил, интересно такой момент, можно ли в Мосте, он у меня с внешним резистором нагрузки, вместо нагрузки подключить аттенюатор, да и при калибровки использовать второй, уж больно согласование этих аттенюаторов привлекательно?
  • lipton
    Участник ответил
  • starik0
    Участник ответил
    Ребята любезно согласились проверить, получил такой результат.
ID:	228534 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228535 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228536 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228537 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228538 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228539 Нажмите на изображение для увеличения.
    Диапазон проверки 0-6 ГГц. Трассы -40 db это два аттенюатора по -20db.
  • starik0
    Участник ответил
    Ни кто не подает идеи, что же можно сделать полезное с таким фторопластом.
    Продолжу о своей комплектации.
    Приобрел на Али аттенюаторы, в надежде использовать для калибровки и работы.
  • starik0
    Участник ответил
    Когда я увидел стопочку этих листиков у меня глаза загорелись, ну думаю сейчас, че нибудь сделаю, типа ответвитель или аттенюатор, но кроме еще одной эталонной антенны в голову ничего не пришло, тяму не хватает.
    Если не сдали в чермет, заберу остатки, пусть будет.
  • lipton
    Участник ответил
    Я бы не стал переводить такой материал на антенны... Жалко! Хотя, учитывая толщину, куда ещё его?! Но делать что то сложное, многоэлементное, наверное не стоит. Материал относительно старый, возможны неоднородности, или что то ещё... Таким образом, малейшая неточность расчёта/изготовления и целый лист в помойку!
    Если что то на патчах городить, то наверное не больше 4-х элементов...
    На такой толщине хорошо пойдёт на 900, 1200, можно до 6 ГГц.
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    Привет всем!
    Подарили мне ребята фольгированный двухсторонний фторопласт ФФ-4,1982 года выпуска листик 3 мм и несколько листиков 5 мм, может кто подскажет, что можно сделать интересного из такого материала для СВЧ.
    За хорошую идею поделюсь 5мм.
    [ATTACH=CONFIG]30037[/ATTACH]
    Привет Дед.
    Хороший размер!!! Для Йоты на восемь патчей можно панельку забабпхать!!!)))
    Чуется мне что и разработчик подтянеться!!!)))
  • starik0
    Участник ответил
    Привет всем!
