Вот прикупил в магазине коаксиальный кабель RG58 A\U, что это значит? Когда спрашивают, а мне, для каких целей и узнают, что вот для антенны с частотой 2,4 для Wi-Fi, делают круглые глаза и отвечают, что они ничего не знают и в продаже подобного вообще нет, почему так? Может их смущает Wi-Fi? Штекер типа R-SMA  бывает? С файлом что-то не совсем понятно, там какие поля своими данными заполнять?
Кабель RG-58
RG-58A/U, C/U - высококачественные версии стандартного RG-58/U в различном исполнении. Обе модели используют плотную ( 95%) оплетку из луженой меди. A/U имеет дополнительный экран и вспененный диэлектрик, обеспечивающий меньшие потери. C/U соответствует стандарту MIL-C-17/029 и имеет климатическое исполнение. Кабель гарантированного качества для всевозможных приложений на VHF/UHF.ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
характеристики
A/U
C/U
Волновое сопротивление
50+/- 2 Ом
50+/- 2 Ом
Погонная емкость
85 пФ/м
93,5 пФ/м
Коэф. замедления
1,28
1,51
Диаметр центр. проводника
19/0,203мм
19/0,18мм
Материал проводника
TC
TC
Диаметр диэлектрика
2,9мм
2,9мм
Материал диэлектрика
FPE
PE
Внешний диаметр оболочки
5,03мм
5,03мм
Материал оболочки
NC-PVC
NC-PVC
Основной экран
Al-PET
Плотность экрана
100% ---
Дополнительный экран (оплетка)
16X7/0,12мм
16X7/0,12мм
Материал оплетки
TC
TC
Плотность оплетки
93,6%
93,6%ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
эээээээ, нет, не крутой, а гавененький :) , посмотри на затухание, но кусочек сильно тебе погоды не испортит.
з.ы. дальше кабели обсуждаем тут: http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=133ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
Шмель, даже не упомянул о петерях. А ты уже говоришь: "достаточно крутой кабель"Сообщение от Pellegrino Посмотреть сообщениеИзбыточно. Т.е это достаточно крутой кабель…
Нужено было поинтересоваться. Этот кабель отстой!!!!
Беру слова обратно. Извини, не заметил.Сообщение от mcWit Посмотреть сообщениеШмель, даже не упомянул о петерях.
Вчера инет драный какой-то был, отключил картинки для ускорения загрузки.
Чтобы не вдаваться в длинные объяснения рекомендую посетить http://bester-ltd.ru/ например. Там есть нужная информация, и можно заказать нужный кабель или готовую кабельную сборку.Сообщение от rage Посмотреть сообщениеа какой кабель необходим?
каторый купить нужно,
Если рядом с вами есть какая нибудь воинская часть, можно у них попробовать кабель найти подходящий. Главное, чтобы кабель был 50 омный, предназначенный для СВЧ. Особые приметы нужного кабеля: Качественное изготовление, если жила(ы) и оплётка посеребренные - это плюс. Хотя проще найти медный кабель. Присутствие алюминия и некачественная оплётка - верный признак явно неподходящего кабеля.
В крайнем случае можно воспользоываться 75 омным СВЧ кабелем применяемым в спутниковой связи, или очень хорошим телевизионным, особенно если длина небольшая - пара метров. Это хоть и сильно "не Айс", но лучше чем RG58.Последний раз редактировалось Панченко Игорь; 05.05.2011, 01:40.
ВЧ кабель RG-58 A/U (сплошной центральный проводник)
RG-58 A/U - улучшенная версия стандартной модели кабеля RG-58/U. Применение сплошного центрального проводника из чистой меди, физически вспененного диэлектрика и дополнительного экрана из фольги обеспечивает повышенный коэффициент экранирования и низкие потери в широком диапазоне частот.
Характеристики RG-58 A/U
Импеданс 50±2 Ом
Погонная емкость 94 пФ/м
Коэффициент укорочения 1,28
Диаметр центральной жилы 1,0 мм
Материал проводника BC
Диаметр диэлектрика 2,9 мм
Материал диэлектрика FPE
Внешний диаметр оболочки 5,0 мм
Материал оболочки PVC
Основной экран DF
Плотность основного экрана 100%
Конфигурация оплетки 16x7x0,12 мм
Материал оплетки TC
Плотность оплетки 97%
Думаю паменять на вот этот кабель....... стоит ли?
Почитал я тут и ваще запутался, я почти год искал кабель на 50 Ом. до этого использовал 75 Ом. и вот нашел в одной канторе старую неиспользующую локалку, кабель спер RG58/U, а тут гдето вычитал что на 75 ОМ. лучше чем RG58. Так какой паять если другой альтернативы нету. Cпаял град2401 на какой кабель мне ее садить длина кабеля 1,5м..
Кабель вроди нормальный, медь, центральная жила монолит,изолятор вспененный, фольга и довольно густая оплетка.
