Усилители и репитеры
  • uve
    Участник ответил
    Я часто проверяю китайские антенны на работе. Основная масса имеет Ксв около 2-3, на мой взгляд, это плата за низкую стоимость антенн. Как говорится: " Хочешь хороший результат, сделай сам. "
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Теперь понял, только я хотел просто поделиться ксв антенн, которые часто встречаются в комплекте с репитером.
  • uve
    Участник ответил
    Да всё просто, у лого антенны на конкретной частоте работают 3-4 элемента. Т.е. рефлектор простой самый длинный из них. При разработке такой антенны основное внимание уделяется обеспечению полосы частот и согласованию. Ты в симуляторе можешь добавить к лого ант. уголковый рефлектор оптимизировав его габариты по максимуму параметра F/B на нужном тебе участке диапазона частот антенны.
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Заложи в CST геометрию логопериодической антенны и установкой доп. "пушистого" рефлектора увеличь параметр F/B. Для развязки антенн будет полезно.
    Uve, что-то я про «пушистый» рефлектор совсем ничего не понял
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Может слишком большое усиление, при хреновых антеннах? Т.е. развязка слабая между антеннами и уходит в самовозбуд...
    Да и сигнал с БС очень слабый. Последнее время скорости совсем нет. Деревья всё растут и растут
  • com0666
    Участник ответил
    Калобуст обыкновенный, однодиапазонный. Жутко фонит в сторону БС большой мощностью. Не рекомендуется пытаться применять без дозряботок.
    Поясню, что фонит он по причине большой нелинейности оконечных усилителей (класс АВ) и большой выдаваемой мощности. После оконечника даунлинка и перед дуплексёром нет подчисточного фильтра, как бывает только в дорогих образцах китайской дичи ( и то редко). В реале этот срачселитель должен быть ограничен на уровне примерно 50-100 мвт в даунлинке системой АРУ которую узкоглазые забыли поставить.
    Однако есть и плюсы. Высокая мощность в аплинке ПРИ ОТСУТСТВИИ АРУ (В аплинке спектр узкий и АРУ не нужно, тем более что его роль выполняет БС которая регулирует мощность на мобильнике без вашего на то согласия) очень бывает востребована в трудных случаях. Этот усилитель достанет до БС практически всегда если в поиске вы эту БС видите (а соединиться не можете).
    Ещё один очевидный плюс- этот срачсилитель не сильно подрезает полосу B3. В многодиапазонниках бывает хуже..
    Спойлер (+/-) (срачселитель Калобуст обыкновенный однодиапазонный 1800)
    чего и всем желаю..
  • com0666
    Участник ответил
    дозряботка китайской дичи- ежедневный трудовой процесс..
    Спойлер (+/-) (Хвател обыкновенный. двухдиапазонный)
    CST не применялось :)
  • uve
    Участник ответил
  • lipton
    Участник ответил
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Это внутренняя, колокольчик, к сожалению с 3м кабелем, поэтому замер чисто условный...
    Спойлер (+/-) (Замеры)
    Последний раз редактировалось Vodkaman; 23.07.2025, 15:05.
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Всем привет.
    Тут по глупости прикупил репитер 900/1800, хотел Маме на дачу поставить. У нее там 3G репитер сейчас стоит, на WhatsApp хватает. LTE там есть, модем с моим облучателем ловит, но телефон нет. Попробовал у себя его подключить - фигня полная, никаких индикаторов, кроме двух зонтиков, LTE на несколько секунд появился в телефоне и пропал, 900 вроде работает, но сигнал хуже, чем на моем старом репитере. Потом эта хрень ушла в мигающий режим, и на этом все... Оформил возврат, благо Озон одобряет без проблем. Решил хоть антенны померять, вот что получилось:
    Это внешняя. Заявленный диапазон 698-960/1700-2700. Логопед на плате, усиление 12 дБи.
    Последний раз редактировалось Vodkaman; 23.07.2025, 15:39.
  • Славян
    Участник ответил
    Я давай бегом изпытывать модем в нетбук, -4ж нет, а HSPA.Негодная связь
    Почему такое? И смартфон, и нетбук около раздающей антенны.
    Модем
  • Славян
    Участник ответил
    Благодарю.
    Нынче вечером чудеса, -4ж появились! Причина неизвестна, но я бездействовал и при исчезновении(3нед.тому),и при появлении час назад. Он хорош для нас весьма, мы не зарабатываем с его помощью и тд.
  • lipton
    Участник ответил
    Сообщение от Славян Посмотреть сообщение
    Анализатор спектра?
    Наверное, есть и у нас серьезные радиолюбители...
    Да!
    Сейчас они есть даже у "несерьёзных"...
  • Славян
    Участник ответил
    Анализатор спектра?
