Антенный анализатор "N-1201 SA"
Это закреплённая тема.
я нескока месцев не трогал его, не понимал как пользоваться. Когда надоело до невозможности калибровка и калибровка анритсу бесконца, от тады и занялся этим китайцем. Если мне удалось понять его, значит, тебе, Алекс, может удастся больше - раскрыть скрытые тайны его. А вполне может быть их и нет.
Да завелся, спасибо за науку, теперь надо найти время забрать прибор и научиться им пользоваться.Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеДык завёлся же!
А вообще, в теме есть всё, даже с фотками!
Полезный совет - зайди в меню (левая кнопка М + стрелка влево одновременно) и поставь автоотключение на "всегда включен". А то с завода он идёт на 15 минут по моему, а этого зачастую оч мало...
Сань (сужу из разговора в видео от Романа), проверять антенны с кабелями этим прибором не совсем корректно... (выше 1 ГГц) Не тот класс прибора. Лучше напрямую! Каждый раз делать калибровку под кабель, это пипец как долго... Да и всёравно показания искажаются, потому что кабельная сборка не идеальная. Так что брось эту затею!
Если с головой подходить к этому вопросу и нужно обязательно с кабелем, то желательно, чтоб кабель был качественный и длиной 0,5-2 Л. Можно длиннее, но будет, как говорится - не то пальто!
Из моего арсенала приборов, лучше всех под кабель калибруется старенький "Р 2 - 86" и он самый неприхотливый к качеству кабеля. Но у него свои заморочки... И на улицу его на возьмёшь, и по комнате не побегаешь!
Про измерение с кабелем я помню.
Вобщем 'весёлый" вечерок получился.
Дык завёлся же!Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеЛиптон что там летит в зарядке анализатора?)))
я от самсунга зарядника пользуюсь. К ноуту не доверяю
Русские не сдаются, Рома этот пылесос завёл(и где же у него кнопка!!!)))), войну китайцам объявлять не будем(блин уже объявили, все ноты протеста у продавана, етишкин кот у них то же бомба есть!!!))), ждём второе видио!!!
Видио распаковки искать
Роман Литвинов
Антеный анализатор n1201sa распаковки посылки
P.S. Поставил Роман на зарядку, моя мячта)))) признаков жизни не подает!!!!))))
Липтон что там летит в зарядке анализатора?)))Последний раз редактировалось Aleks07111971; 25.11.2017, 20:39.
Принял.Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеНе парься, от любого андройда возьми зарядник до 2х А. Ток говно всякое не втыкай...
Бум мне в седую голову, как заряжать то, в комплекте зарядника нет!!!)))Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеЭто да... Очень боится хреновых зарядок!
Правильно я понимаю, что его от усб2. от ноута надо чтоб не париться?
Что то я недочитал на радостях!
Прибор получен!!! Вскрывает(снимаем)))!!!
Пошёл за пивом!!!:drinks:
Ну ты крут!:yes:Ну дай Бог, чтоб прибор тебе помог заработать лишних пару лямов бакинских!Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениена камеру начал копить(куплю на следующий год!!!))),
Сообщение от chilanzar2 Посмотреть сообщениеЦелых 3 месца никак не дойдут до меня переходники Fпапа-SMAпапа. А то такие переходы приходится городить на прибор ...угууу..
Такой переход делается элементарно за 15 минут из обычной Фки и СМА под обжим на 58й кабель.
А я-то думал все есть на митинском радиорынке. Целых 3 месца никак не дойдут до меня переходники Fпапа-SMAпапа. А то такие переходы приходится городить на прибор ...угууу..
Переходники то же приехали(быстрее прибора), на камеру начал копить(куплю на следующий год!!!))),Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеПереходники для измерений подготовил? А безэховую камеру?!:derisive: Промерить антенну посложнее, чем нагрузку!
Наверное начинай с измерений на улице и направляй антенну в небо. Ну с перемещением в пространстве... А потом уже старайся получить от этой же антенны то же самое, но в помещении. Так найдёшь относительно стабильное место "в тепле, в добре", где искажения по КСВ не сильно влияют...
Не-а...Олег Николаич, именно из такого положения антенны хорошо получаются-- не знаю почему. В этой точке моей квартиры как будто проваливание в черную дыру...безэх-камера курит в сторонке. Мой кот тоже любит здесь устраивать лежбище. А у меня голова болит если долго задержусь там. удивительно.
