капец народ. всем холяву подавай.
Wi-Fi в селе на 4 дома
Ты пообщайся с Vitek_90, он там вроде как организовал такую схему.Сообщение от валет Посмотреть сообщениеНе работает вся эта конструкция, максимум на 2 дома ещё терпимо скорость мала.((
Vitek_90 по подробней можно пожалуйста. Какие антенны использовались на раздачу? у меня проблема со скоростью, 7-12 мегабит не хватает.Сообщение от Vitek_90 Посмотреть сообщениеУ меня клиенты в секторе ~100 градусов, в основном 50-100м, был один метров 300, у него "wi-fi свисток" в доме работал.
Посмотрел, у нее усиление всего 10dbi, а пишут что зона покрытия 15 км?!Сообщение от Vitek_90 Посмотреть сообщениеNanostation2 уличная точка доступа у нее антенна внутри.
Здесь видимо мощность передатчика играет роль. Хотя там потребляемая мощность - 4Вт, такая же как у Loco 2, a там уже 2 км зона покрытия. И у обеих станций есть оговорка - "в зависимости от мощности базовой станции", то есть эти станции для клиентской стороны, я так думаю...Сообщение от Vitek_90 Посмотреть сообщениеПару км прямая видимость, на нубук ловилось, дальше с горки спустился и тишина.
Мне случайно достались.
Они для мостов, без препятствий, на большой высоте, может и больше 15км заведется.
http://www.wmd.ru/products/nanostation-2.html
Ни у кого нет фоток антенны? Что-то с наскока я не нашел...Последний раз редактировалось Vodkaman; 21.03.2016, 00:57.
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2136
А БП 12Вт!?Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеХотя там потребляемая мощность - 4Вт...
Скорее всего.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеПотери на кабель?...Сообщение от Vitek_90 Посмотреть сообщениеА БП 12Вт!?
Это так называемая турникетная антенна с круговой диаграммой направленности и горизонтальной поляризацией , с коэффициентом усиления примерно 3-4 дби и основным лепестком в вертикальной плоскости около 35 - 45 градусов. Судя по фото антенна на ДМВ диапазон и причём очень не грамотно установлена - не должно быть рядом с ней ни каких предметов,стоек и пр. на расстоянии хотя-бы 10 -15 длинн волн. Несколько лет назад проектировал подобную антенну для Wi-Fi(есть тема на форуме - если не удалили).Сообщение от валет Посмотреть сообщениескажите пожалуйста такая антенна вроде как всенаправленная ??
