В наличии TP-Link TL-WN722N, хочу сделать к нему антенку чтобы сильно била (как на прием/так и на отдачу). Антенну огромную не хочу, где нибудь на балконе поставить. Есть экранированный 2-х сторонних текстолит размерами: 236х320мм и 236х285мм, и 2 метра медной проволоки 4мм кв. сечением (примерно 2.6мм диаметром). Есть впринципе возможно вытравить антенну на другом текстолите для точности (врядли идеально проволоку можно будет изогнуть). Заранее спасибо.
Какую антену можно сделать из этого..
Хуже.Сообщение от Виктор89 Посмотреть сообщениеА я подумывал при наличии такого кол-ва материала сделать либо 4-х секторный Quados либо двойной биквадрат. Они хуже будут?(
Пытался гнуть плоскогубцами проволоку, сложно миллиметр угадать, изгибы от руки неровные, а по калькулятору там вообще точность до десятых миллиметра. Я не так что-то видимо делаю..Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеХуже.
Да.Сообщение от Виктор89 Посмотреть сообщениеЯ не так что-то видимо делаю..
Высчитайте периметр (общую длину проволки) разметьте места сгибов. Пассатижами надо держать чуть дальше от метки, т.к. надо учитывать радиус изгиба. Если будет соблюдён общий периметр, то небольшие погрешности в изгибах, особо ничего не испортят.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
