Эта тема закрыта.
  • MrNemo
    Участник ответил
    собирательная линия будет бояться.
    Кабель-канал избавит от страха
  • lipton
    Участник ответил
    "в моей книге" ARRL должно быть так ... (что вы думаете)
    Хорошо думаем! Это получится нормальная широкополосная антенна. Но она будет бояться снега и обледенения! Точнее, собирательная линия будет бояться.
  • lipton
    Участник ответил
    Сообщение от Satov Посмотреть сообщение
    Добрый день
    А нельзя ли для снятия сигнала вместо кабеля использовать такие же полосковые линии как у антекса например
    Теоретически можно, но это гораздо сложнее, чем прокинуть кабель!
  • clanon2
    Участник ответил
  • Satov
    Участник ответил
    Прокладывать кабель вдоль поляризации- не моя инициатива. Можно сразу отвернуть в сторону рефлектора.
    Ещё лучше проложить через нулевой потенциал по периметру. Или это только Антексу можно?
    А что за проблема с горизонтальной поляризацией? Она же квадратная. Располагать можно как угодно.
    >"эффективность по апертуре до 130% внизу и плавно падает до 65% вверху"
    За плюс вверху спасибо, но внизу на крайней частоте 2700 эффективность по апертуре 75% по вашему же графику.
    Добрый день
  • Gumel
    Участник ответил
    Привет всем. Нужна простая комнатная антенна на частоты 522 и 770.
    присмотрел пару вариантов. подскажите какой будет лучше.
    Вариант 1 http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1614870
    только как ее пересчитать не знаю.
    Вариант 2 би луп или би квадрат с разными плечами под мои частоты.
    Вариант 3 двойной би луп или квадрат, один внутри другого ( в одной плоскости) с расчетом на мои частоты.
    Что из этого всего даст лучший результат? усилителя не будет. рефлектора пока тоже. Хочу попробовать антенну из куска медной жилы.
  • MrNemo
    Участник ответил
    Закинь в личку. Сегодня или завтра скачаю. На телефон не загрузился ((
    Если ее считать на 75 Ом, там вообще кошмар, а я так понял что усилителя или трансформатора не предусмотрено.
    в модели порт на 200. но и на 300 не легче.
  • Vodkaman
    Участник ответил
    MrNemo, ты файл скачал? Если да, то его удалю.
  • MrNemo
    Участник ответил
    Усилок ему продали и инжектор на 5В.
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Последний раз редактировалось Vodkaman; 21.06.2020, 09:05.
  • MrNemo
    Участник ответил
    Вау, Жень, быстро ты ее))
    у нас 560/725. Так что тут реактивность около нуля, волновое около 300. В этом отношение криминала не вижу. Куча горбов и низкий Кус это жесть, конечно. Надо будет ему коротышку сделать)))
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Непонятно зачем огород было городить, импеданс 200 Ом, усиление 8-9 дБи. Бессмысленный перевод материала.
    Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	3d.JPG Просмотров:	0 Размер:	50.8 Кб ID:	322761 Нажмите на изображение для увеличения.
  • MrNemo
    Участник ответил
    Привет, а сам не пробовал отмоделировать? Интересно, как несколько вибраторов, работают в параллель?
    привет. не пробовал. к компу подхожу сейчас очень редко. если не ты, то Джоми испоганит модель))) размеры директоров в скобках - максимальный по закруглению сплющевания. первый - по минимуму скраю.
  • lipton
    Участник ответил
    300 Ом разделены 4 = 75 Ом...?
    Не в этом случае...
    Такое актуально только в относительно узком диапазоне частот! Иначе у ЛПА было бы входное 2-3 Ома...
  • clanon2
    Участник ответил
    Bandwith в 4 шага ... как старые телевизионные антенны ... imho .
