Эта тема закрыта.
    Файл и картинки на предыдущих страницах где-то выкладывал. (#166)
    Телефон такой, это по поводу типов форматов. Конвертора валют нет, лень засорять ноут.
    Я имел в виду файл патча!
    Какой нафиг конвертор валют?! Сударь, Вы ничего не путаете? Вы мману в телефоне гоняете? При сохранении ДН формат рисунка не указываете?
    Вот Вам лень ноут засирать, а из за этого куча народа должна затрахаться... Не слишком много чести?!
      Ну попутал мобилу с ножницами, бывает. Ночная смена была.
      По поводу патча. Антенну можете и сами нарисовать. Мне она уже не интересна.
      А если короче-не будет файла патч антенны здесь, чтобы стёба не было.
      Последний раз редактировалось TUL; 04.02.2016, 02:22.
        На моей древней мобиле формат PNG сразу тоже не отображается. На месте картинки подсказка: "Нажмите на изображение", нажимаем и загружается картинка на весь экран в полной версии браузера.:yes:
        В мобильной версии даже этого раздела "Курилка" нет.
          Ну начинается... Обсуждение/сравнение идёт, а антенна не интересна... Сами себе противоречите!
          Да я то рисовал и даже выкладывал здесь очень давно. Знаю точно, что это фигня всё, вот и хотел увидеть Вашу модель... Можете выложить файл на Я-диске и в личку кинуть ссылку, если переживаете за стёб.
            В итоге такие получились результаты. Интересно было бы протестировать...
            [ATTACH=CONFIG]22241[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]22242[/ATTACH]
            Похоже есть ещё один вариант. С прямоугольным патчем ???
            www.drive2.ru/b/2169507/
            ГАБАРИТЫ
            Высота 8.6 см
            Длина 27.5 см
            Ширина 24.5 см
            Цвет Белый
            Вес 0.9 кг
              Так это тоже самое, только с усилителем - dvbpro.ru/obzor-panelnyh-antenn-remo
                Пишут что одна из них китайская.
                Судя по фото у последней www.drive2.ru/b/2169507/
                или линия длиннее или патч не квадратный.
                  Китайская это Loop. Мне интересно как она работает в горизонтальном положении, и почему автор пишет, что усиление у них одинаковое?
                    У него условия приёма: "Источник DVB-T2 Останкино 10кВт — расстояние 20 км условно прямая видимость 12 этаж" и + усилители.
                    Он без проблем и на кусок провода примет с усилителем.
                    А у нас по 5 кВт без прямой видимости и 15 км. Холм в 1,5 километрах от моего дома перекрывает прямую видимость примерно на 7-8 м выше и это не считая загораживающих домов.
                    Последний раз редактировалось TUL; 05.02.2016, 09:03.
                      TUL, стойки диаметром 8 мм. Мне кажется достаточно. Но можно и больше сделать.
                      [ATTACH=CONFIG]22363[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]22364[/ATTACH]
                      Переделал на этот вариант запитки.
                      Линия из пивной банки. Полёт нормальный.
                        Какая толщина жести у пивной банки? Наверное, 0.1-0.2. Боюсь сопротивление несколько изменилось.
                        Теперь понятно, почему хочется еще две стойки для жесткости.
                          Из пивной банки это временное решение для пробы.
                          Линия в воздухе висит вместе с краем эллипса и ничего не держит она. А вот если толще делать и из оцинковки то она точно раскачивать будет эллипс.
                          И пайку повредит.
                          Две дополнительные стойки нужны не только для прочности, но и для предположительной небольшой широкополосности.
                          Немного на 790 МГц потери больше чем при настроенной прежней. Эллипс попробую подрезать.
                          ____________________
                          Снег перестал идти и всё восстановилось с сигналом:yahoo:
                          Качество было 50-55 стало 60-65 на 60 слабом канале как и со старой антенной .
                          Последний раз редактировалось TUL; 06.02.2016, 12:39.
                            Если ставить на четыре стойки, то уменьшается КСВ в середине, все уползает вверх. Я попробовал увеличить эллипс, поиграть со стойками, с линией запитки, но в итоге вернулся к истокам. График со стойками по Вашей схеме: средние разнесены на 40 мм (20+20), дополнительные смещены в сторону разъема на 20 мм.
                              TUL ,Vodkaman, оцинковка закончилась блин, ни кто из вас не рассчитывал волновой канал, на 8-9 элементов, для цифры на 506 Мгц. Я выложу размеры рассчитанные калькулятором, по этому каль-тору уже делал яги, и они работают. Только вместо полуволновых диполей делал петлевой вибратор. Будет время может промоделируйте. СПАСИБО.
                                Я не очень рублю в цифровом ТВ. Если ты говоришь 506 МГц, это значит все каналы на этой частоте, или все таки имеется ввиду весь ДМ диапазон? Если весь диапазон, то у самодельной Яги будут проблемы с согласованием, слишком широко.
