PoE (очередная идея)
    я решил проблему переходом на Linksys
    У них притание от 12 вольт, а точка реально работает от 5
    Тупо пускается 12 вольт в витуху - через 50 метров ей вполне хватает на жЫсь
    Больше 50 метров не пробовал, но видел расчеты, по которым БУДЕТ работать на длине, на которой и Ethernet то работать не будет - далеко за 100 метров.
    2100 и гемор с ней привлекательны только для создания линков больше 4 км... а таких делается все же немного.
    Для всего остального - ну ее в Ж с ее глюками и убогостью
      Сообщение от user000
      Вопрос: в линксисе стоит импульсный стабилизатор или нет?
        Сообщение от Katts
        LM2576T TO220/5
        Ну шо ... на выходных заехал прикупил для экспериментов - надо дросслель выдрать откуда-нить и макетировать.
          знач завалялся у меня свич... 3сом 5ти портовый...
          так вот на нем гордо написано
          а внутри там во.
            Потянт ли стандартный адаптер от DWL-2100, 15 метров на запаралеленных жилах?
            Какая будет потеря мощности?
              Silver скорее не потянет, чтоб узнать падение напряжения подключи точку таким образом, как пишешь, и померяй напряжение возле БП и ТД, ТД надо надо нагрузить, хотя бы пинг запустить. разница измеренных напряжений и будет падение, да это и не важно, если ТД проработает минут 20-30, то значит будет работать.
                а что если взять и пустить питание от БП по простому проводу для 220? потери в кабеле будут поменьше?
                вообще хотелось бы взять блок питания на <=12в и >2.5A и преобразователь напряжения на 5В 2.5 А - пройдет ли?
                  ну так это ж без никакой защиты..... как-то страшно делать такое
                    Сообщение от NickG
                    в таком варианте пойдет регулруемая кренка ,есть такие от 3 до 30 вольт на 3 ампера.Стоит копейки ,обвязки ноль..переменный резистор да емкостя.снизу в бп крутиш,сверху на тд меряеш.
                    QUO NON ASCENDAM
                      http://www.cnts-sks.ru/index.php?id=101
                      Дистанционное питание по кабельным трактам СКС осуществляется от централизованного источника постоянного тока, любой порт которого в соответствии с требованиями стандарта IEEE 802.3af должен обеспечивать длительную выходную мощность не менее чем 15,4 Вт. Диапазон изменений выходного напряжения источника установлен в пределах от 44 до 57 В (номинальное значение 48 В) и является типовым для телекоммуникационного оборудования коллективного пользования. Выбор именно такого значения напряжения обосновывается тем, что оно может подаваться на витые пары структурированной проводки любой категории без ограничений по продолжительности. Немаловажно и то, что в условиях офиса указанное напряжение не опасно для жизни пользователя.
                      Максимальный постоянный ток, который может протекать по одному проводнику витой пары линейного и шнурового кабелей СКС вне зависимости от формы его исполнения и категории, ограничен действующими стандартами в пределах 175 мА. Для удвоения этой величины без нарушения технических условий производителя для передачи тока питания в одном направлении одновременно задействуются оба проводника пары, которые параллельно подключаются к соответствующему полюсу источника и потребителя.
                        Сообщение от Vaxoid Посмотреть сообщение
                        А мы что собираемся обсуждать или придерживаться стандартов? Зачем тогда паяльники изобрели?
                          тут по работе столкнулся плотно с ковертерами RS232/RS485, вот думаю как бы приспособить на наши нужды по теме. Передача данных на 485 до 1200 метров по 2 проводам, значит освободится как минимум 2 пары, а по ним и давать питание....Мож и глупость , но мне эти конвертеры все мозги высушили....((((((((((((
                            всеже мне вариант с компенсатором (сцылку давать небуду, а то обидятся) больше нравится, все руки недаходят деталек купить на дохлый бп и поиздиватся над ним, поглидеть че будет при отрубании стабилизации.. ну сдохнет ченить...
                            ибо вариант на 100% рабочий, тока у него много ограничений...
                            даже если добавить к паре по одному проводу, дольшего толку небудет... ну полвольта-вольт выграем, небольше...
                              Питание DWL 2100AP по витой паре
                              В общем под впечатлением ответов на мою тему: http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=662
                              решил, что у моей старой точки доступа была плохая карма :)
                              Поменял на новую засунул в старый пластиковый контейнер, подложил с солнечной стороны лист оцинковки (защита от солнца) и задумался как это все питать? Тянуть 220 на крышу влом и боюсь все таки, что замкнет ненароком. Вот и решил питать по витой паре. Почитав в инете и на этом сайте про схемы и поняв, что это сложно и нудно решил так: Так как точка доступа нужна только тогда когда работает компьютер, значит 5В можно брать прямо с его блока питания. Две неиспользуемых пары запаралелил по принципу одноцветности вывел из корпуса провод с питанием и прикрутил к отрезаным от коннектора проводам витой пары.
                              На крыше к ним же прикрутил отрезанный от блока питания (родного) штекер.
                              Итог: Тестером проверил - 15 метров провода нифига падения нет как было 5,1 вольта так и осталось.
                              Вот с этой точки сейчас и пишу эти строки.
                              Вот у меня и возник вопрос - долго это все проработает в смысле ПИТАНИЯ?
                                под нагрузкой мерили?
                                тут моя подпись
