Обещанный чертеж:
Антенна TDJ-X2327BKC
Продолжаю: собрал пигтейлы/трансформаторы. Самое сложное это обточить кончик кабеля с 0.6 до 0.5 мм.
Результат есть, но пока рано утверждать. Сигнал прибавил, было -107 дбм - стало -97. Скорость прибавила значительно, пинг тоже улучшился. Работает ли технология MIMO не знаю, но антенна явно работает. Ура, товарищи!!!
Пора и тебе подучить теорию! Видимо нет универсального языка общения, как бы я не старался, Jomy, если ты не хочешь понимать, ты не поймешь! Это ровно касается и меня, точно такая же ситуация, я думаю это программа глубоко прошитая в мозге Человека.Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеУчебные начинающих,,,
Видимо время собирать камни! Jomy, я забыл идею собрать две антены в один канал! Я сделал двухканальную антенну, для модема с 2 внешними портами. Я посчитал антенну на 75 Ом, чтобы не покупать дорогой кабель и дорогие разъемы 50Ом. Теперь я делаю переходник/трансформатор/пигтейл с 75 на 50 Ом! Все!Сообщение от jomy Посмотреть сообщение
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеУ тебя же есть файл пост #177?! Что не так?
http://www.antenna-theory.com/basics/impedance.php
У тебя же есть файл пост #177?! Что не так?Сообщение от jomy Посмотреть сообщение,,, ты уверен, что антенна 75 Ом сопротивление...???
,,, ты уверен, что антенна 75 Ом сопротивление...???Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеJomy, в моем случае:
[ATTACH=CONFIG]20905[/ATTACH]
Кажется получилось. По крайней мере результаты совпали с AppCad. Но график Re(Z1.1) все равно не плоский. Что с этим делать, смириться?Сообщение от uve Посмотреть сообщениеОриентироваться нужно на фундаментальную науку. Кабель при производстве поверяется по приборам.А Вы уже в модели подгоняйте его под 50 Ом. Если Вы делаете трансформатор на, скажем, 62 Ома, проверьте в модели, что расчёт даёт это значение для назначенных геометрии и материалов.
Так это выглядит с нагрузкой 75Ом:
Jomy, мне кажется что ты не понимаешь что я делаю. Я делаю MIMO антенну. Сейчас я делаю трансформатор 75/50 Ом.
,,,l8er...Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеIt is all here. Single antenna impedance is 75Ohm, coax and connectors are 75Ohm, transformator of 1/4 wave length.
Последний раз редактировалось jomy; 30.08.2015, 13:12.
