Антенна TDJ-X2327BKC
Неожиданно интересный вариант получился из стандартной трубы 25х25 мм с толщиной стенки 2 мм. Игорь Панченко предлагал такой подход в теме: http://www.lan23.ru/forum/showthread...BD%D0%BD%D0%B0 #19
Уже совсем хорошо:
Последний раз редактировалось Vodkaman; 18.06.2018, 07:36.
Гораздо интереснее получается, полоса 1700-2700, без "рассыпания" диаграммы, если в питание ёмкость 0,5-1 пф поставить и немного углами срезов "поиграться". http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post143222Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеНеожиданно интересный вариант получился из стандартной трубы 25х25 мм с толщиной стенки 2 мм.
К сожалению усиление 6,5 - 7 дБи в полосе. Для полноценного облучателя наверное нужно ещё "пригондобить" апериодическую замедляющую структуру, например метал-диэлектрик. Ищу, может что то подобное уже в ширпотребе выпускают,типа металлические шарики в пенопласте или др.
Диаграмма направленности у нее и так хорошая во всем диапазоне, но вот КСВ по краям получается =>1,5, то есть в рабочих диапазонах 4G получается хуже, чем в более узком диапазоне. В моем случае, например, на частоте 1800, сигнал -85/-90, на частоте 2100, сигнал -107/-109, диапазона 2600 вообще нет. Агрегации частот у В3 и других диапазонов LTE, насколько я знаю, нет.Сообщение от Панченко Игорь Посмотреть сообщениеГораздо интереснее получается, полоса 1700-2700, без "рассыпания" диаграммы, если в питание ёмкость 0,5-1 пф поставить и немного углами срезов "поиграться". http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post143222
К сожалению усиление 6,5 - 7 дБи в полосе. Для полноценного облучателя наверное нужно ещё "пригондобить" апериодическую замедляющую структуру, например метал-диэлектрик. Ищу, может что то подобное уже в ширпотребе выпускают,типа металлические шарики в пенопласте или др.Последний раз редактировалось Vodkaman; 18.06.2018, 14:37.
Вы как то странно относитесь к К.С.В. В широкополосных системах, при пятой приёмке, К.С.В до 3 считалось sehr gut! Не раз уже здесь приводились таблицы потерь в % от К.С.В.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеДиаграмма направленности у нее и так хорошая во всем диапазоне, но вот КСВ по краям получается =>1,5, то есть в рабочих диапазонах 4G получается хуже, чем в более узком диапазоне. В моем случае, например, на частоте 1800, сигнал -85/-90, на частоте 2100, сигнал -107/-109, диапазона 2600 вообще нет.
При одинаковой напряжённости поля в точке приёма и прочих равных условиях уровни сигнал в крайних диапазонах LTE должны отличаться не более нескольких dB!
Агрегация каналов это функция устройства, вопрос то какой?Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеАгрегации частот у В3 и других диапазонов LTE, насколько я знаю, нет.
Однако, проиводитель не пишет с гордостью «КСВ >=3!!!».Сообщение от Панченко Игорь Посмотреть сообщениеВы как то странно относитесь к К.С.В. В широкополосных системах, при пятой приёмке, К.С.В до 3 считалось sehr gut! Не раз уже здесь приводились таблицы потерь в % от К.С.В.
Вопрос в целесообразности. Зачем антенна, с таким диапазоном, покупателю? Зачем она производителю, тоже не понятно.Сообщение от Панченко Игорь Посмотреть сообщениеАгрегация каналов это функция устройства, вопрос то какой?
Многие покупатели (особенно в других регионах) без понятия на каких частотах работает оператор... Ну и вопрос в универсальности - сменил оператора, сменились частоты, а антенна осталась! Пусть не по максимуму работает, но работает!Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеЗачем антенна, с таким диапазоном, покупателю?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Жаба человеческая всеми рулит, просто у всех этих жаб запросы(и наличие мозга) свои, воть и получается бардак!!!))Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеМногие покупатели (особенно в других регионах) без понятия на каких частотах работает оператор... Ну и вопрос в универсальности - сменил оператора, сменились частоты, а антенна осталась! Пусть не по максимуму работает, но работает!
Потихоньку начал делать. Работать с 2 мм металлом оказалось не так сложно, форму держит хорошо, болгаркой и напильником обрабатывается легко.
Выточил 4 излучающих элемента
Вырезал основание из 0,5 мм жести, связал ножки проволокой проложив зубочистки 2 мм диаметром для зазора
Спаял все вместе, облудил места пайки кабеля, и покрыл все лаком от коррозии. Потом соскреб лак там где паяется кабель и припаял кабель.
Получилось не идеально, но прочно, и по КЗ все хорошо.
- 1 нравится
